Старый 30.09.2009, 13:53   #1 (permalink)
smartu
Question Семисегментный индикатор
Купил я семисегментрный светоиндикатор
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...31bc22a4df.jpg
хочу зделать бутафорный индикатор частоты проца.
от етого дисплея идет 6 контктов сверху и 6 снизу.
к чему подключать питание и сколько вольт что бы я мог вывести число 701 на етом дисплее
smartu вне форума   Ответить с цитированием
Лучше не ломать голову зря, а прочитать уже готовые ответы
Индикатор сигнала
Индикатор громкости
Индикатор загрузки ЦП и HDD
Старый 30.09.2009, 14:49   #2 (permalink)
smartu
помогите
Старый 30.09.2009, 15:25   #3 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тип индикатора напиши. Что у него общее - анод или катод? А если он для динамической индикации, то так просто не выведешь.
Старый 30.09.2009, 15:31   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот нашёл только про, отдельные сегменты Показатель частоты процессора (Моддинг корпусов), и ещо Изменение цвета свечения семисегментного индикатора (Технологии)
Старый 30.09.2009, 16:29   #5 (permalink)
Long Cat
Нужные сегменты ищем прозвонкой: берем источник питания на 5 вольт, последовательно подключаем резистор в 510 Ом и перебираем контакты по очереди . Должен найтись общий, а дальше относительно просто
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 19:19   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Нифига не просто. 12 пинов на три разряда. Это точно динамический индикатор. Три вывода идут на аноды или катоды трёх разрядов. Ещё 8 на сегменты, которые запаралелены между всеми разрядами. Ну и 1 лишний скорее всего...
Нужна специальная схема. Без неё только одинаковые числа можно отобразить...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 19:23   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Тогда он для этого вообще не подойдёт, или будет связано с большим геморроем, что овчинка выделки не стоит. Если нужен бутафорский, то проще спилить напильником с обратной стороны до маски, ненужные сегменты загородить, а нужные подсветить.
Старый 30.09.2009, 19:29   #8 (permalink)
Long Cat
То есть принцип действия у него такой: выставляем сегменты, затем подаем общий. Ждем. Убираем общий, выставляем сегменты, даем другой общий, снова ждем и так далее?
Старый 30.09.2009, 19:32   #9 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Именно так. Только общий перемещается от сегмента к сегменту, получается, что в один момент времени светится только один разряд. Но из-за скорости коммутации изображение кажется слитным.
Старый 30.09.2009, 19:35   #10 (permalink)
Long Cat
Спасибо
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
