Старый 28.03.2024, 19:27   #1 (permalink)
Dmitry2223
По умолчанию Как объяснить что драйвер работает?
Есть 10 матриц (668-J6177AB 65мм-2B9C-18LED) по 18 светодиодов 5730 (3В 150мА),
т. е. 180 штук последовательно что дает падение напряжения 540В
есть драйвер DSPO-245052-00 на LC6658, под нагрузкой, при подключении этих 180 штук, выдает 260В при токе 110мА
токограничивающих резисторов на матрицах нет
что происходит и почему это все работает и не греется?
ну светодиоды понятно, ток в пределах, но драйвер почему холодный?
мне 10 сразу не нужно, видимо можно оставить 6-7 матриц, судя по току?
Dmitry2223 вне форума   Ответить с цитированием
Отправлю вам список похожих обсуждений
Как объяснить это явление?
Может ли кто-нибудь исчерпывающе объяснить, как работает полевик?
Как объяснить...
Кто сможет все объяснить?
Кто сможет объяснить
Старый 28.03.2024, 20:03   #2 (permalink)
Gopnik987
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
Сообщение от Dmitry2223 Посмотреть сообщение
а почему он должен быть горяий, если
ток в пределах
, потому как
а они в самом драйвере!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Gopnik987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2024, 20:06   #3 (permalink)
Dmitry2223
А что делать с напряжением? Почему при ожидаемом падении 540В драйвер выдает 260В?
По текстам на али он вообще должен выдавать 100-160В
Старый 28.03.2024, 20:23   #4 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Почему
Потому что LED-драйвер это не блок питания, а светодиоды работают от тока а не напряжения.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 05:14   #5 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 35
Потому что не последовательно, а последовательно-параллельно в матрице включены светодиоды - девять групп последовательно, каждая из двух параллельно включенных светодиодов
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 07:01   #6 (permalink)
Dmitry2223
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
ага! у меня уже появились такие подозрения, уж больно подозрительное значение 260В, похоже на половину от 540В , тогда понятно
Старый 29.03.2024, 07:14   #7 (permalink)
Dmitry2223
но тогда получается на каждом светодиоде 55мА - а надо 150мА - но светятся очень ярко
это как объяснить?
Старый 29.03.2024, 09:38   #8 (permalink)
gluxon
Если подать даже 10-20 миллиампер, будет достаточно ярко светить, но есть разумный максимум. 150 миллиампер через светодиод это предельно допустимый ток. Такой ток резко увеличивает скорость деградации и сокращает срок службы светодиодов. Если яркость при 55 мА через диод вас устраивает, пользуйтесь на здоровье, и не заморачивайтесь по этому поводу. Наоборот, после ремонта, светодиодных, будь то ламп или подсветкок телевизоров, многие мастера специально уменьшают ток через подсветку в среднем на треть
Старый 29.03.2024, 09:46   #9 (permalink)
Dmitry2223
спасибо, теперь все полностью понятно
5730, dspo-245052-00, lc6658
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
