03.04.2021, 20:28 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
03.04.2021, 20:28 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Подскажите по светодиоду Как к светодиоду подключить пищалку 12V? Не могу найти драйвер для видеокарты gf mx440 sp7100m4 (нужен свой драйвер) Зачем светодиоду нужен резистор? USB к светодиоду ? |
03.04.2021, 20:31 | #12 (permalink) | |
Тогда вы до сих пор не видите ошибки в своем тексте, который я цитирую третий раз
03.04.2021, 21:00 | #13 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
а читать умеем? Я не занизил мощность блока питания, я занизил мА на выходе блока питания, а вольтаж тот же и остался (как было 12 вольт, так оно и осталось)!!!
а это тут при чём? какой ошибки я не вижу? ТС нужен блок питалова с ограничением в 1 ампер и не более! Это я выше написал! Остальное всё для примера!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
03.04.2021, 21:15 | #14 (permalink) |
Мне уже два продавца и тут на форуме ещё один человек говорит, что не нужно. Мною приобретён блочок VENOM PL-24W-12V. И это я на него ещё хочу подвесить ещё один такой же светодиод, помпу 385 DC 12V и ESP8266.
03.04.2021, 21:21 | #15 (permalink) | |
Умеем, иначе не спрашивал бы.
Сравниваем. Нагрузка 350мА, БП - 300мА. Что имеем- вы занизили мощность блока питания для данной нагрузки. Но ни как не снизили ток.
03.04.2021, 21:30 | #16 (permalink) | |
Автокран Ивановец
а что это значит? Я как раз ограничил мА на питалове светика! Ведь он более 300 мА не получит при питании от блока! Так? Так! Так что всё ОК!!! И не надо лишней демагогии с Вашей стороны! Я основываюсь на многолетней практике! Разговор именно с Вами окончен!
03.04.2021, 22:02 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Да. И, судя по всему, она у Вас достаточно широкая. Но в теории Вы недопустимо слабы и самоуверенны.. Судя по Вашей фразеологии даже о взаимосвязи тока и напряжения на неизменной нагрузке (т.е. о законе Ома) представление у Вас довольно смутное, а посему смысла дискутировать дальше не вижу.Безусловно, выбор за Вами. Но давайте представим такую ситуацию: Вы ограничили потребляемый лентой ток, не стабилизируя его. Лента функционирует! Правда, при колебаниях напряжения в сети меняется яркость, но это терпимо, все прекрасно, все работает, все счастливы и хихикают... Ситуация изменилась: упало дерево и на линии замкнулся 0 с фазой. Или 0 отгорел. Или сложился серьезный перекос по фазам. Что будет? Будет большой, серьезный и долговременный скачек напряжения... А Ваша лента без стабилизатора, т.е без защиты. Т.е. ленты у Вас больше нет. ))
03.04.2021, 22:14 | #19 (permalink) | ||
Автокран Ивановец
04.04.2021, 07:24 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
