16.12.2020, 01:00 | #1 (permalink) |
Что за деталька?
16.12.2020, 01:00 | |
Давайте потратим минутку и ознакомимся со схожими топиками Деталька Что это за деталька справа?И что можно сделать с кулеером и этой деталькой? Gainward GF6600GT 128MB отлетела деталька Gainward GF6600GT 128MB отлетела деталька |
16.12.2020, 01:57 | #2 (permalink) |
Не , нечего там делать конденсатору. Это больше похоже на резистор.
Для определения параметров надо очистить энту детальку от компаунда (если она не сгоревшая) и по цветам полосок, которые там появятся наверняка, определить номинал оной.
16.12.2020, 02:33 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А проще посмотреть на бепе, прочитать 4.5 вольта и посчитать, что при 220 омах мы получим 20 мА на светодиодах
16.12.2020, 03:10 | #5 (permalink) |
16.12.2020, 03:14 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Сработал как предохранитель тока,
Диоды должны быть живы , иначе перегорели бы они . Зачищайте резистор, находите место прогара , если есть чем измерить - замеряйте оба остатка , примерный ориентир будет . Фото бы гирлянды. |
16.12.2020, 03:17 | #9 (permalink) |
Диоды в параллель, как я понимаю. Указанные мной 220 ом дадут 20 мА. Этого может быть и много, и мало. Смотри по яркости. Светиться достаточно ярко они начнут уже при 5 мА, но современные могут и 50 нормально держать. От их количества зависит мощность резистора, все считай по закону Ома из школьной физики.
16.12.2020, 03:19 | #10 (permalink) | |
