Старый 09.05.2019, 17:59   #1 (permalink)
meron
По умолчанию Помогите подобрать драйвер
Перестала работать лампа Electrum PINE LF-50 50W E27 4000K.Светодиоды целые ,на драйвере вышли из строя диодный мост(DF1508S) и микросхема(BP9927G),на самой плате есть надпись ZGLD125 VER 16G23. Помогите подобрать драйвер для данной лампы (можно выносной).
meron вне форума   Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Помогите подобрать драйвер!!
Помогите подобрать драйвер на звук!
помогите подобрать драйвер (!)
Как подобрать драйвер на видио.
Старый 09.05.2019, 20:46   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Если лампа разобрана, то какие LEDы там применяются (тип, марка)? Каково их количество и как они включены? Определить тип драйвера сможете (изолированный-с трансформатором или неизолированный-на дросселе)? Даю подсказку: Если с трансформатором, то обычно на выходе низковольтный электролит ставят (50;63 или 100 V), а если же дроссельный, тогда на 400 V.
Для питания ламп такой мощности, главное не микросхема с мостом, а МОСФЕТ транзистор. Скорее всего вышел именно транзистор, потащил за собой мост, а там уже и "микробу" кирдык...
В общем от количества диодов будет зависеть напряжение драйвера и его ток. Ну а эти составляющие будут указывать на мощность. В данном случае это 50-60 Вт. Хотя если предпринять шаги к снижению мощности, то можно и до 50 Вт драйвер взять. У меня такой (изолированный) без дела валяется... Параметры: 48 Вт (1,0 А). На выходе 53-55 В примерно, но 70 вольтовую лампу с 25 диодами не разгоняет. Напряжения не хватает...
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2019, 00:49   #3 (permalink)
meron
Lastik ,я в теме электроники новичок знаю только с какой стороны паяльник держать. Мне если можно попроще объясните какой подойдёт и где купить можно.
Старый 10.05.2019, 11:08   #4 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Так... Я насчитал 68 светодиодов 2835, каждый по 0,5 Вт. Скорее всего они 3,2 В 150 мА. Следовательно мощность лампы 68*0,5=34 Вт, напряжение 3,2*68=217,6 В (при условии что светодиоды включены последовательно). Ни о каких 50 Вт речь не идёт! Это коммерческий ход (указаны завышенные данные). Максимум на что способна лампа, это 40 Вт.
Мосфета нет, так что можно восстановить этот драйвер заменой компонентов. Номиналы конденсаторов, вы не указали (нет фото). Драйвер неизолированный (на дросселе).
Вот примерно схема похожего драйвера. Если схему решите восстановить и она заработает, то нужно будет снизить ток заменой резисторов R1 и R2 (датчик тока). Видно один 1,5 Ома, второй отсвечивает. На схеме датчик на R5 и R6. Подобное я описывал в соседней теме (в этом разделе) на лампочках гораздо меньшей мощности, но принцип тот же самый. Методика в интернете растиражирована многократно.
Второй вариант это применить драйвер на балластном конденсаторе. Уточните схему включения светодиодов и номиналы конденсаторов (электролитов). Само собой, самый большой, тот что после моста, на 400 В.
Последний раз редактировалось Lastik; 10.05.2019 в 11:15
Старый 10.05.2019, 11:24   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Вот попалась ещё одна упрощённая схема подобного драйвера.
Старый 11.05.2019, 23:45   #6 (permalink)
meron
Насчёт последовального подключения диодов не уверен, на подложке под эмалью видны дорожки(закрасил).Ещё смутило то что катушка распаяна только на две ножки. Ремонтом драйвера думал на заморачиватса так как нет особых познаний в электротехнике и нужных компонентов. Думал просто купить уже готовый драйвер и припаять к светодиодам,но какой сюда нужен не могу разобраться
Главное чтобы световой поток оставался прежний 4000k (лампа используетса женой для выращивания растений). Если можно укажите какой драйвер можно купить в интернет магазинах что бы подошол.
Старый 12.05.2019, 21:50   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от meron Посмотреть сообщение
Всё верно! Меня тоже изначально смутил расчёт на 217 В. Судя по "раскраске" соединение смешанное. В каждой группе по 4 параллельных светодиода. Таких групп 17 (68/4=17). Если диоды всё-таки 3,2 В, то напряжение требуется 54,4 В. Нужно отметить, что такие светодиоды бывают на 6, 9, 18 и даже 32 В мощностью 0,5 или 1,0 Вт. Попробуйте мультиметром на "прозвонке" сесть на любой из диодов. Возможно 4 штуки будут светиться. В вашем случае они могут оказаться на 6 или 9 В. Тогда и напряжение будет соответствующим (17х6=102 В или 17х9,2-156,4 В), так как выходной конденсатор 10 мкФ на 200 В.
Обычно драйверы делают на 280-300 мА, 580-600 мА и на 1,0 А. Если прикинуть что диоды на 3,2 В то ток должен быть в пределах 100-150 мА, следовательно в драйвер должен выдавать ток 300-500 мА. Мощность нужна 18-27 Вт. Об этом свидетельствует входной конденсатор на 22 мкФ. (1 мкф для 1 Вт).
Последний раз редактировалось Lastik; 12.05.2019 в 21:59
Старый 12.05.2019, 22:28   #8 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Всё верно! Это не трансформатор, а дроссель! Драйвер-неизолированный! Об этом уже говорилось и в посту #5 дана схема. По сути если он целый (нужно измерить его сопротивление), то ремонт драйвера сводится к замене "микроба". Ны фото видно DIP8. Не обязательно искать такой же. Можно подобрать и у другого производителя (с другой маркировкой).
4000 k это температура (нейтральный белый). У тёплого 2700-3000 k, у холодного выше 6000 k. Если речь идёт о световом потоке, то это Люмен...
Вообще-то растениям дают розовый цвет. Он и ночью светит не так ярко. Наберите на Алике и посмотрите сами... Сегодня как раз скидки.
Драйвер внешний (в корпусе) могу посоветовать вот такой 19-25 Вт, до 108 В. (153 рубля). Продавец дал информацию, что он изолированный (на трансформаторе). Можете поискать драйверы без корпуса, но я бы сразу смотрел в сторону "розовых" ламп для растений.
Последний раз редактировалось Lastik; 12.05.2019 в 22:35
Старый 13.05.2019, 11:29   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Вот примерная таблица с параметрами подобных LED ламп. Хорошо видна закономерность...
18 Вт - 36 светиков (по 0,5 Вт); питание 18х3,2=57,6 В (54-58 В)
30 Вт - 60 штук; питание 30х3,2х96 В (90-95 В)
для 2-х параллельных светодиодов ток 300 мА.
Как я уже писал ранее 68 светодиодов, это 34 Вт. Можно драйвер выбрать мощнее, например 32-36 Вт. Выходную мощность, при необходимости, можно будет снизить если подложка будет греться. Но можно сразу взять меньшей мощности (если нет достаточных знаний в электронике). Я почти в 2 раза снижаю мощность ламп, а яркость падает незначительно.
Вот ещё лампа розовая для растений 30 Вт (60 светодиодов).
Последний раз редактировалось Lastik; 13.05.2019 в 11:35
Старый 10.06.2019, 23:41   #10 (permalink)
meron
Lastik ,не было возможности ответить раньше ,ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
