Старый 31.07.2018, 03:26   #1 (permalink)
Andrew1231
По умолчанию Светодиодная лента
Контроллер: TQ MUSIC 2
Светодиодная лента: 5050 ; 60leds/1m ; 15m ;
Провода: Медь+алюминий ; последовательное соединение;
Блок питания : 12v 10A 120w;
Усилитель 12В стоит в конце ленты;
Проблема : когда я включаю цветомузыку и включаются фиолетовый,жёлтый цвет то в конце каждой 5-ти метровой ленты оттенок светлеет , что делать ? Я думаю что проблема в соединение (но почему в первой 5-ти метровой ленте оттенок светлеет) или же проблема в проводах (провода соединены медными коннекторами)
Andrew1231 вне форума   Ответить с цитированием
Данные темы являются схожими с вашей темой
Светодиодная лента
Светодиодная лента.
Светодиодная лента
Старый 14.02.2019, 17:24   #2 (permalink)
valeriy-jahin
Возможно мощности не хватает для такой длинной ленты?
valeriy-jahin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2019, 17:04   #3 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Использовали как-то светодиодную ленту, так для нее мощность потребления составляла 14,4 Вт на метр (характеристики ленты прилагаю).
На основании выше указанного, потому как думаю, что характеристики подобных же лент но других производителей будут подобные: при длине в 15 м мощность должна составлять 216 Вт. А ИП только в половину этого используется.
Тип файла: pdf Светодиодная лента SMD 5050 LED 60 12 V (LuxWell).pdf (284.2 Кб, 80 просмотров)
Догоним и обгоним Америку
ingen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2019, 15:46   #4 (permalink)
SLT
Имеем светодиодная лента LED strip STD 4,8W/m 12V IP20 8mm 60Led/m что необходимо чтобы запитать от батареек? КАкую мощность батарейки лучше подобрать?
SLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 11:22   #5 (permalink)
ingen
Рожденный в СССР
Аватар для ingen
Сообщение от SLT Посмотреть сообщение
В случае питания от аккумулятора, смело можете ориентироваться по следующим данным: при 12 В питании, емкости аккумулятора в 10 Ач достаточно для питания продолжительностью в 1 час
У Вас максимальная нагрузка по светодиодной ленте составляет 72 Вт, плюс ток потребления контроллера, итого 100 Вт не превысит, а Вы уже там сами смотрите какое время работы Вам необходимо обеспечить.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:52.
