Старый 28.01.2009, 18:32   #1 (permalink)
Poor Fred
Аватар для Poor Fred
По умолчанию Определить параметры светодиода
Есть дисплей от пейджера NEC-21A. Я подключил его к ЛПТ-порту согласно инструкции. Но вот беда - пейджер который был у автора имел горелую то ли RAM, то ли еще что, так что функцию включения подсветки он не реализовал. А она есть - 100%! Когда экран был в пейджере он светился.
Разобрав экран я обнаружил под стеклом штуку, которая должна светиться по-любому. Светодиод это, или кто - не знаю.
У нее есть два контакта (на фотке видно), сопротивление бесконечное в обе стороны. Ни 1,5 вольта (одна батарейка в пейджере), ни 3,5 никакого действия не оказывают. На задней стороне надпись:
Код:
ELW N15H
  6A16
Можно ли как-нибудь определить, что это такое и как это включить?
Последний раз редактировалось Poor Fred; 02.02.2009 в 07:39
Poor Fred вне форума   Ответить с цитированием
В более обсуждаемых темах можно найти полезные ответы
Два светодиода к LPT
Резистор для светодиода
Балластный резистор для светодиода
Старый 28.01.2009, 19:00   #2 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Это стандартная зелёная или голубая люминисцентная подсветка для монохромных ЛСД дисплеев. Питать нужно переменным током относительно высокой частоты - 2кГц. Напряжение - 60вольт. Обычно питают с помощью небольшого дросселя, который подключают паралельно этой подсветке и подают короткие импульсы тока с генератора, раскачивая его.
Дроссель должен быть гдето на плате. На него с какого-нибудь генератора надо подавать небольшой ток (миллиампер 20-50) и соответствующей частотой.
Принцип как у пьезоизлучателя. Потребляет ток за счёт ёмкостного сопротивления, т.к. активное сопротивление равно сопротивлению изоляции. Короче чем ниже частота переменного тока, тем выше требуется напряжение и наоборот.
Да. Кстати. Продаются готовые преобразователи к ним. К ним подключают люминисцентные шнуры. Питается от кроны. У этих шнуров такой же принцип работы.
Последний раз редактировалось INFERION; 28.01.2009 в 19:08
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2009, 19:39   #3 (permalink)
Poor Fred
Сообщение от INFERION Посмотреть сообщение
С ума сойти! Откуда в пейджере столько электричества?!
Наверняка. Думаю, даже проще может быть. Какие-то контакты на штеккере отвечают за подсветку, видимо туда нужно просто подать сигнал. А генератор и прочее на плате видимо должен уже быть.
Последний раз редактировалось Poor Fred; 28.01.2009 в 19:56
Старый 28.01.2009, 21:23   #4 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Сообщение от Poor Fred Посмотреть сообщение
Там дроссель выполняет роль повышающего преобразователя. Кстати эта подсветка экономичнее светодиодной, так что ей электричества много ненадо.
Там есть всё, но скорее всего импульсы идут с какого-нибудь чипа, на котором висит и куча других задач. Но как минимум должен быть дроссель, а рядом с ним транзисторный ключ, на который и надо подавать импульсы. Главное не перестаратся с частотой. При слишком низкой частоте дроссель уйдёт в насыщение и закоротит. Скорее всего ничего не пострадает, но лишний нагрев и потеря яркости врятли обрадуют.
Старый 19.02.2009, 06:19   #5 (permalink)
Poor Fred
Это вот такие?
Старый 19.02.2009, 21:01   #6 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Нет. Вот такие:
http://www.svetograd.com/Elstrips/elstrips.htm
http://www.svetograd.com/images/elst...g/10858914.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 09:27.
