14.01.2015, 15:03 | #11 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
14.01.2015, 15:03 | |
Ваша тема очень схожа с некоторыми топиками на форуме, которые вы скорее всего не просмотрели Преобразователь для люминесцентной лампы Схема компактной люминесцентной лампы Блок питания из люминесцентной лампы Лампы |
14.01.2015, 15:27 | #13 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Миш, не поставишь ты туда светодиодку даже если найдёшь, они запитываются по другому, тоесть цоколя те же, размер тот же, а вот питание там надо подавать фазу на один конец а ноль на другой конец(сразу на оба штырька). Так что всё равно придётся разбирать и переделывать схему включения, тоесть выкидывать балласт и стартер. Цоколь твой по нормальному Т8 называется, попробуй конечно поискать но навряд-ли))) Лампы люминесцентные эти редкие но есть, иногда нам завозят, то что она долго загорается и моргает, такое бывает, попробуй поменыть стартер, другой фирмы поставь, они например осрам и филипс не очень между собой дружат, но тоже когда как.
Я бы на твоём месте разобрал таки вытяжку, вытряхнул лишнее и поставил ленту, или светильник такого плана, у таких рассеивание очень хорошее, дают ровный приятный свет))) У нас такие есть Gauss и Электростандарт, впринципе одинаковые но небольшие различия есть. Гаусс трёхваттный длинной 30см, а 6Вт уже 50. У электростандарта по длине сам смотри Светильники LED stick | Светодиодные светильники | Elektrostandard ))) (по большому счёту и разбирать втяжку не надо, просто взять покороче и прикрутить вместо лампочки, а питание от выключателя взять или отдельно провести) |
14.01.2015, 19:38 | #15 (permalink) |
Лентяй
Если напрягает то попробуй, стартеры то копейки стоят))) попробуй купить те что до 22вт рассчитаны. Или осрамные.
Да можно и не менять на светодиоды, там лампы не так уж и часто летят, а темболее у тебя дроссель стоит, там либо лампа накроется либо стартер, больше ломаться нечему))) |
15.01.2015, 12:07 | #16 (permalink) |
in a matrix...
Влад, куплю в магазине, но уже думается не стОит - вчера вечером уже через 5-7 сек включалось как и сказала Ultras.
Влад, тут не во времени и долговечности дело - ну как-то не нравится мне безопасность и вредность люминесцентных ламп, вот и захотелось сменить на диодные. |
15.01.2015, 13:00 | #17 (permalink) |
Лентяй
Ну тогда мой вариант со светильником неплох, сам светильник по толщине меньше чем твоя лампа так что встанет как влитой. Впринципе можно и без разборки, либо отдельным проводом пустить, либо закоротить стартер и подключить сетильник к клемме, там всё равно через дроссель что то да проходит, а светильник помоему даже от 160в работает. Прикрутить его не проблема, саморезами прямо в корпус вместо лампочки.
15.01.2015, 13:08 | #19 (permalink) |
Лентяй
Так я и говорю чтоб ничего не курочить, вот схемка, там с одной стороны ноль идёт, а с другой стороны фаза через дроссель, а другие два контакта через стартер замкнуты, стартер убираем и запитываемся прямо через дроссель, думаю работать будет, а дроссель как дополнительный фильтр будет работать))) Только мультиметром надо померить сначала, оно бываю по разному включают, иногда стартер ставится вместо S2
19.01.2015, 15:59 | #20 (permalink) |
in a matrix...
Влад, задачу мне точно не упростил))))) Но все равно спасибо!!!
Оставил работать люминесцентную лампа - лениво мне!!! |
