28.02.2024, 15:27 | #1 (permalink) |
Не работает панель
Стоит Win10 Pro, ситуация следующая - перестала работать панель задач (Пуск/поиск и трей). При нажатии появляется кружок, будто начинается прогрузка и ничего не происходит. Win давно не обновлял, сейчас поставил все обновления - вопрос не решило. Вчера ставил CorelDraw 2020 с рутрекера, грешу на него. Чекнул ПК Dr.Web CureIt, в проблемные записывает только файл hosts.. но там ничего критичного не нашёл, содержат линки на adobe и corel. Покопав в интернете - пробовал перезапуск проводника и добавлял в реестр какую то запись аля Enable...StartMenu. В общем проблема сохраняется, даже интернет через "персонализацию" приходится подключать, очень не удобно( помогите решить вопрос. Заранее спасибо Вам. ----- И ещё пару моментов: 1) не так давно пропала возможность просматривать изображения через штатную прогу. Прежде, если не ошибаюсь, всё открывалось через "Набросок на фрагменте экрана", не знаю почему такое странное название но вроде бы оно. Сейчас при открытии через него пишет "приложение не запустилось". 2) замечаю как "панель задач" периодически как будто бы перезапускается/обновляется.. что не совсем естественно. Последний раз редактировалось anasha; 28.02.2024 в 15:34 |
28.02.2024, 15:27 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам HP DV6, не работает сенсорная панель Не работает передняя панель |
28.02.2024, 16:18 | #3 (permalink) |
Мне сейчас сказали, что всему виной Corel.. и дали решение, через командную строку, через regedit добавить нового пользователя, выбрать Все пакеты приложений и разрешить ему чтение, после чего якобы всё должно было заработать. Как итог - ничего не заработало, пользователя этого удалил, но теперь у меня и командная строка не работает...
Как я могу войти в командную строку от имени Администратора? Пуск не работает.. через Персонализацию меня тоже не пускает, через Win+R она запускается, но работает только команда regedit.. если запускаю Вашу команду, автоматом всё сворачивается( Нашёл способ, выскакивает вот такое окно. |
28.02.2024, 17:05 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Восстановление системы включено?
28.02.2024, 17:12 | #5 (permalink) |
Я так понимаю нет... варианты на спасение и надежды есть? что ещё попробовать можно? я боюсь что завтра даже интернет подключить не смогу, т.к. доступа к "настройкам" по сути нет, по крайней мере я не знаю обходных путей. Сейчас даже "мой компьютер" не открывается прямым кликом, хотя через правую кнопку мыши без проблем
p.s. Эта винда изначально была какая-то "обрезанная", ставил в 2018 г., самую простую, майнил тогда. |
28.02.2024, 17:27 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Можно скинуть до изначального состояния, но раз это сборка от какого нибудь школьника с торрентов, то не известно каких сюрпризов ждать после этого действия.
28.02.2024, 17:33 | #7 (permalink) |
А частично вылечить я так понимаю без вариантов? мне бы на время хотя бы его "состояние" поправить, работы завал, переустановкой совсем нет времени заниматься сейчас
28.02.2024, 17:43 | #8 (permalink) |
Как мне кажется, это самый легкий и самый быстрый из вариантов, кроме конечно же чистой установки с форматированием диска.
Единственный минус возврата до изначального состояния, как я выше и писал, это неизвестные возможные сюрпризы в дальнейшем так как это сборка. |
28.02.2024, 17:51 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Дольше ведёте переписку. Давно бы уже всё переустановили.
28.02.2024, 18:20 | #10 (permalink) |
Когда есть всё необходимое под рукой - несомненно, а сейчас, пока найдешь нормальную сборку, скачаешь, поставишь, восстановишь всё сопутствующее программное обеспечение + где гарантии того что я не получу аналогичный результат по итогу? а corel мне по прежнему будет нужен... Поэтому здесь палка о двух концах, я не говорю что это сложно, но то что это далеко не один час времени займёт это факт.
