15.11.2022, 11:27 | #1 (permalink) |
bootmgr is missing
потом выключил кнопкой, заново включил и сообщение bootmgr missing, нажмите ctrl alt delete и т.д загрузился с загрузочной флешки, bcdboot C:\windows попробовал восстановить вручную загрузку этой командой, команд строка выдала сообщение - файлы загрузки успешно созданы. Перезагружаюсь и проблема все равно не решилась, опять bootmgr is missing. в биосе приоритет поставил на usb hard disk ( у меня ssd) Что теперь можно делать? |
15.11.2022, 11:27 | |
Безусловно схожие по содержанию темы вам должны чем то быть полезны BootMGR is missing Missing BOOTMGR bootmgr is missing bootmgr is missing BOOTMGR is missing |
15.11.2022, 16:24 | #2 (permalink) |
Можно попробовать c установочной флешки выполнить Восстановление загрузки. Если не поможет, то загузитесь c установочной флешки, на клавиатуре Shift+F110, введите diskpart и следующие команды
Код:
list vol list disk sel disk X - где Х это номер под которым будет жесткий диск на котором система list part |
15.11.2022, 16:31 | #3 (permalink) |
Если ОС установлена на USB диске, то восстановление запуска можно не пробовать, не сработает, как не сработала выполненная Вами команда, по восстановлению загрузчика.
15.11.2022, 18:20 | #4 (permalink) |
загрузчик восстановил командой Bootrec /RebuildBcd
Теперь посоветуйте пожалуйста, как продиагностировать систему, чтобы избежать ошибок critical process died в будущем |
