04.02.2021, 07:22 | #1 (permalink) |
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Синька вылетает в случайном порядке, преимущественно в играх, может вылететь на рабочем столе через 5 минут после включения, а может через 15 минут в игре. проблема появилась из ниоткуда, компьютер выключил и пошёл спать, утром такая петрушка Что делал для решения: 1. память прошла мемтест на другом пк успешно, на моём мем тест просто завис так же в 0 без синего экрана, купил новую опертивную память и всё та же песня 2. Тестились в другом пк отдельно видеокарта, бп 3. Температуры в норме 4. Биос обновили 5. Виндоус переставляли 6. Разгон убран После всех манипуляций в надежде что вылечили, привёз пк домой и подключил, проиграл на нём часов 8 (в общем работал 12) и на следующий день синий экран после 5 минут игры. Интересный факт что в самый последний раз зависло изображение намертво и отключилась (потухла) мышь и загорелась через секунд 10 но комп из зависания не вышел и кнопка перезагрузки не реагировала, после отключения питания запустилось нормально. И перед этим синька вылезла за окном браузера и видно её было только в нижней панели программ. Что делать, не понятно. |
04.02.2021, 07:22 | |
Возможно, что проблема уже решилась в одной из похожих тем BSOD whea_uncorrectable_error комп виснет и синий экран с надписью WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR |
05.02.2021, 13:13 | #3 (permalink) |
Синий экран зависает
Вылетает синий экран whea uncorrectable error, но зависает на 0% и приходится просто отключать питание потому что кнопка ребута не работает. Соответсвенно дамп достать ошибки не выходит.
26.04.2021, 20:13 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Проверьте четырёхпиновый разъём питания процессора на материнке (желтые и чёрные провода возле радиатора процессора) на предмет подгорания. Лучше сразу замените.
01.05.2021, 16:19 | #6 (permalink) |
Материнку поменял и всё заработало говоря о питании процессора то там лампочка не горела и последующий тест матери показал что она вообще больше не заводится. Проблема в матери, а что конкретно не ясно, скорее всего питание процессора.
01.05.2021, 16:25 | #7 (permalink) |
Прошу пардона! Какая лампочка??? И какой тест материнки? Питание процессора проверить элементарно.
неизвестная проблема, причина bsod, синий экран |
