Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 09.08.2019, 14:23   #1 (permalink)
Илья21312
По умолчанию При клонировании на SSD не запускается Windows, пишет "bad system config info"
Купил ssd WD Green , решил перенести со старого Hdd WD систему и файлы через программу Acronis True image WD edition , все перенеслось , но когда запускаюсь с ssd выскакивает ошибка и код ошибки bad system config info. Есть идеи что можно сделать ?
Илья21312 вне форума   Ответить с цитированием
Эти посты имеют что то общее с вашей темой
Запускается сайт 3zz.info при запускe Windows
Ошибка при загрузке system32\config\system
/WINDOWS/SYSTEM32/CONFIG/SYSTEM
Помогите!!! windows system32 config system отсутствует
Комп не заходит в ОС пишет "Не найден файл из system 32" !!!!!!!!!
Старый 09.08.2019, 14:24   #2 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 768
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Приоритет загрузки скорее всего не выставлен на ссд.
Хороших людей осталось мало, так что берегите меня!!!
Старый 09.08.2019, 14:25   #3 (permalink)
Илья21312
нет через биос все выставил, запускаюсь грузиться колесико и выскакивает синий экран мол на вашем пк возникла проблема и т.д
Старый 09.08.2019, 15:25   #4 (permalink)
Дюшес
HDD с которого клонировали систему отключен? Если нет, то попробуйте отключить.
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 18:33   #5 (permalink)
Andrey35
Сказал(а) спасибо: 21
Как именно клонировал? Вот что написано в руководстве:
Если необходимо клонировать систему на жесткий диск большей емкости, рекомендуется сразу установить целевой (новый) диск в место планируемого использования, а исходный диск — в другое место, например во внешний USB-корпус. Это особенно важно для ноутбуков.
Примечание. Рекомендуется, чтобы старый и новый диски работали в одном режиме контроллера (например, IDE или AHCI). Иначе компьютер может не загружаться с нового жесткого диска.
Примечание. Если клонировать диск с Windows на внешний жесткий диск USB, загрузка с него может быть невозможна. Рекомендуется выполнить клонирование на внутренний твердотельный накопитель или жесткий диск.
Есть ещё вариант, сделать резервную копию старого диска со всеми разделами на внешний носитель, установить SSD на место, подключить его к пк, загрузиться с загрузочного носителя и развернуть копию на SSD.
Старый 28.10.2019, 19:44   #6 (permalink)
mackz
trim был включен?
mackz вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:00.
