Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 27.06.2019, 12:42   #1 (permalink)
Eternal
Аватар для Eternal
Exclamation Ошибка дисков при перезагрузке
Здравствуйте. Имеется следующая проблема. На компьютере установлены две операционные системы: Windows 10 и Windows 7. Они установлены на 2 разных (независимых) SSD с меткой тома C:/. В каждой из этих Windows отключен второй диск SSD опонента, то есть, находясь в Windows 7 - там отключен SSD с Windows 10. А находясь в Windows 10 - там отключен диск с Windows 7. Также к компьютеру подключены несколько обычных HDD и имеются разделы D,E и F.
Проблема в следующем. Например, идет работа в Windows 7, на диск D:/, в папку "X" кладем новые файлы. Перезагружаемся и запускаем Windows 10, заходим на диск D:/ в папку X, а там новых файлов НЕТ! Тут же выскакивает сообщение об ошибке диска D:/ (или любого другого диска) и просит провести проверку. После проверки (Chkdsk) новые файлы успешно появляются. В принципе это не проблема, но каждый раз вот так приходится делать проверку файлов при перезагрузке. Часто эта проверка сама запускается при перезагрузке из одной операционной системы, в другую.
Подскажите, как решить проблему?
Eternal вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не нужно тратить время на поиск, аналогичные темы я отправляю сюда
При включении или перезагрузке вылетает ошибка...
Ошибка восстановления системы при перезагрузке.
Ошибка при запуске или перезагрузке компа.
ошибка при загрузке (перезагрузке).
Старый 27.06.2019, 12:49   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Надо проверять, мне сейчас не на чем. Возможно, диски надо сделать динамическими.
Вообще, причин такого поведения может быть довольно много, и заочно я бы не стал разбираться.
Старый 27.06.2019, 12:56   #3 (permalink)
Eternal
Аватар для Eternal
Не думаю, что дело в дисках, так как подключала другие и тоже самое. Конфликт идет именно из-за перезагрузки из Windows 7 в Windows 10. Что-то в новой операционной системе происходит и она запускает процедуру проверки дисков. Как правило никаких ошибок не находит, а файлы снова появляются.
Старый 27.06.2019, 15:35   #4 (permalink)
Дюшес
Eternal
Попробуйте в 10-ке отключить гибернацию. Загрузиться в 10-ку, открыть ком.строку от имени администратора и выполнить в ней
Код:
powercfg -h off
Дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 00:20   #5 (permalink)
Eternal
Аватар для Eternal
Сообщение от Дюшес Посмотреть сообщение
Eternal
Код:
powercfg -h off
Сделала, как вы написали. С диска C:/ пропал файл на 15 гигов "hiberfil.sys", так что думаю все сделала правильно. Пру дней потестирую и напишу тогда, помогло или нет.
Старый 28.06.2019, 18:38   #6 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
Сказал(а) спасибо: 5
А зачем отключили диски в "семерке" и в "десятке" ? ... Странно как-то... Они Вам, что, глаза мозолят? Оттуда все ваши и мелкие беды.
Смотрите, что получается. При отключенных дисках, допустим в "семерке", вы положили файлики-папочки на диск D. Но при перезагрузке в "десятку" она же о них не в курсе! ... Поэтому и проверяет, почему размер диска D не совпадает с её данными ...
deep.smr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2019, 18:53   #7 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
А hiberfil.sys, если у вас стационар, и более 8Гб ОЗУ - дак первым делом сносить. Тем более, что у вас SSD... поберегите его... Система и без гибернации грузится секунды.
И еще советовал бы вам отказаться вообще от файла подкачки. То что пишут, дескать некоторые программы без него не работают, то я таких не встречал уж лет 5...)))))), а работаю (именно-работаю) ежедневно с очень большим разнообразием программ...
Старый 29.06.2019, 16:12   #8 (permalink)
Eternal
Аватар для Eternal
Сообщение от deep.smr Посмотреть сообщение
Потому что при включенных - они не работают, конфликтуют. Windows 10 начинает все время запускать процедуру восстановления системы.
У меня до этого, лет 5 назад, стояли 2 операционки XP и Win 7. И ничего подобного не было! Созданные файлы в одной операционке, после перезагрузки, никак не влияли на другую. Ошибок с дисками не вызывали.
По вашей логике, получается, что новая Windows 10 не предназначена с установкой параллельных операционных систем? Так? Она кеширует диски?
Старый 29.06.2019, 19:23   #9 (permalink)
prima
Сообщение от Eternal Посмотреть сообщение
Она кеширует диски?
Не совсем.
Они изменили организацию дисков на низких уровнях, не обеспечив полной совместимости. Это избавило от части проблем, но создало новые.
Я бы на новой системе создавал диски из-под старой ХР
Старый 29.06.2019, 19:36   #10 (permalink)
deep.smr
Аватар для deep.smr
Послушайте, а может вы просто хорошего вируса подцепили? У вас Windows чистую ставили? Или сборка? И из какого источника? Как вы ее ставили, что отключали...ну и т.д. и т.п. Вопросов ОКЕАН просто.
Возьмите и переустановите начисто. Я при установке чистой Windows всегда запасаюсь бекапом, через Acronis. 7 минут - и новая система. Также пользуюсь Rollback-ом, пока не установлю все основные программы.
Долго писать тут это всё. Зайдите лучше ко мне на сайт - Блог Викторовича. deepsmr(точка)ru. Без труда найдете в поисковике. Уверяю вас - найдете для себя все ответы. На этом форуме, с определенного времени, я перестал вступать с кем - то ни было в полемику и разбор полетов
И, кстати, у меня на 2-х SSD --- шесть систем чувствуют себя великолепно. Специфика работы у меня такая.
С уважением, Викторович.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
