Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Операционная система Windows > Windows 10
Старый 16.12.2017, 22:38   #1 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
По умолчанию Как включить старый просмотр фотографий в Windows 10
В Windows 10 файлы изображений по умолчанию открываются в новом приложении «Фотографии», которое может быть несколько непривычным, а на мой взгляд оно и хуже предыдущей стандартной программы для этих целей «Средство просмотра фотографий Windows».
При этом, в настройках приложений по умолчанию в Windows 10 старый вариант просмотра фотографий отсутствует, равно как и найти отдельный exe файл для него не представляется возможным. Тем не менее, возможность сделать так, чтобы фото и картинки открывались в старом варианте «Просмотр фотографий Windows» (как в Windows 7 и 8.1) можно, и ниже — о том, как это сделать.
Средство просмотра фотографий Windows реализовано в библиотеке photoviewer.dll (который никуда не делся), а не в отдельном исполняемом exe файле. И, для того, чтобы его можно было назначать используемым по умолчанию, потребуется добавить некоторые ключи в реестр (которые были в ОС раньше, но нет в Windows 10).
Для этого вам потребуется запустить блокнот, после чего скопировать в него код, представленный ниже, который будет использоваться для добавления соответствующих записей в реестр.
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll]  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell]  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open] "MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043"  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\ 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\ 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\ 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\ 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\ 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\ 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\ 00,31,00,00,00  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}"  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print]  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\ 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\ 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\ 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\ 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\ 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\ 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\ 00,31,00,00,00  [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget] "Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"
После этого в блокноте выберите файл — сохранить как, а в окне сохранения в поле «Тип файла» выберите «Все файлы» и сохраните ваш файл с любым именем и расширением «.reg».
После сохранения, кликните по данному файлу правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт «Слияние» (в большинстве случаев работает и простой двойной клик по файлу).
Подтвердите согласие с добавлением сведений в реестр на запрос об этом. Готово, сразу после сообщения о том, что данные были успешно добавлены в реестр, приложение «Просмотр фотографий Windows» будет доступно для использования.
Для того, чтобы после проделанных действий установить стандартный просмотр фотографий в качестве используемого по умолчанию, кликните правой кнопкой мыши по изображению и выберите «Открыть с помощью» — «Выбрать другое приложение».
В окне выбора приложения, нажмите «Еще приложения», после чего выберите «Просмотр фотографий Windows» и отметьте пункт «Всегда использовать это приложение для открытия файлов». Нажмите Ок.
К сожалению, для каждого типа файлов изображений эту процедуру потребуется повторить, а изменить сопоставление типов файлов в параметрах приложений по умолчанию (во «Все параметры» Windows 10) все так же не получится.
Источник: remontka.pro
По схожим топикам найдено следующее
Просмотр и редакция xps-файлов в Windows XP
Просмотр фотографий виндовс?
Просмотр фотографий, нужно решение
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
