02.12.2017, 17:35 | #1 (permalink) |
Новый старый быстрый системный блок. Windows или железо?
Очень долго искал на просторах интернета. Лучшие варианты всегда были на Pentium 2, а у нас у самих сейчас такое стоит и с каждым днём все хуже. В итоге недавно нашёл вот это: CHUANGYISU for CYSMBD-845GL3,845GV К нему купил, да и валяется DDR1, AGP карта, Pentium 4 SL7PP 3.4ghz. SSD Kingfast 128G и HDD Toshiba на ТБ. Sata там нету, поэтому купил 2 контроллера: Без ссылок сложно: простые контроллеры PCI-SATA IDE-SATA БП на 400, по расчётам хватает с лихвой. Теперь проблема: При установке win 10 с флешки пишет invalid partition table, на 3 других компах все ок При установке win 10 с диска за ночь не прошёл дальше логотипа (самый старт) При установке win 7 с диска/флешки загружается внутрь, но не видит жёстких дисков При установке win 10 с другого компа и переносе харда после загрузки логотипа win 10 уходит в ребут При установке win 7 с другого компа и переносе харда после starting windows уходит в ребут При попытке восстановить систему после неудачной загрузки зависает на поиске проблем (с диска или из меню загрузки) При подсовывании дров во время установки, говорит, что в каталоге ничего интересного нету Вынул все, кроме 1 планки, ssd и PCI контроллера - тоже самое Если не загружать установку, то bios видит диски в PCi-sata контроллере, но не в IDE-sata. В биосе куча старинных настроек для дисков, и отключение FDD встроенного контроллера влияет на работу PCI-sata. Кроме того частенько вылезает RPL ROM FFC, считает до 50 и либо молчит после выхода, либо пишет, что вставьте диск с системой. Фото в аттаче |
02.12.2017, 17:35 | |
Пока в вашей теме нет ответов можете заняться прочтением схожих тем Новый Apple Mac Pro: новый взгляд на системный блок купить новый системный блок или пересобрать старый? Железо от ноутбука на системный блок, что подойдет? |
02.12.2017, 18:27 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
А как они друг другу мешают-то?
ТС: в CMOS Setup у Вас зачем-то отключены IDE HDD Block Mode и UDMA. Специально или нарочно?
02.12.2017, 19:18 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Через контроллеры и не поставишь Винду...
02.12.2017, 19:36 | #7 (permalink) |
Вот я тоже думаю, что винда не видит контроллеры при установке...
Поэтому ставил через другой комп. IDE-SATA контроллер оказался просто недовотнутым хотя я 10 раз проверял, думал он сдох, сейчас все перелопачиваю с IDE контроллером, он вроде бездрайверный через PCI-SATA правда не работало ничего, хотя он работал и даже свою лепту грузил, типа "не хотите ли замутить рейд?" Скоро разозлюсь и поставлю линукс =) Под вайном рабочий софт то запустится, правда потом будет гемор с той самой ISA 16 бит платой, которая по LPT порту проверяет свой лицензионный ключ |
02.12.2017, 19:40 | #8 (permalink) |
Блин, пложу сообщения =( не вижу кнопки дополнить предыдущее.
Только что вот еще что нарыл. Если загружать винду, поставленную на хард с другого компа, но загрузиться в безопасный, но перезагрузка будет после classpnp sys bios |
02.12.2017, 20:27 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Не вижу я Ваши картинки, опять сеть ни к чёрту...
Винда прекрасно ставится на многие контроллеры, но в списке загрузки они отображаются как SCSI-адаптеры. Если оно есть в БИОС, поставьте именно это загрузочным устройством.
02.12.2017, 23:03 | #10 (permalink) |
А мост IDE-SATA вообще прозрачен для системы. То есть компьютер видит якобы IDE'шный диск на своём родном порту.
