29.10.2017, 07:14 | #1 (permalink) |
Комп "виснет" каждые 3-4 часа
Что сделано: обновленный антивирусник прогонялся несколько раз, PC Cleaner почистил регистры, все ненужные файлы удалены, дефрагментация сделана, пыли нет, все контакты проверены. Могу сделать формат, но хочется этого избежать. |
29.10.2017, 07:14 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Посмотрите логи (комп перезагружается каждые 2 часа) При загрузке в "Бозопасном режиме" комп виснет. помогите ,комп перезагружается каждые 2 часа При запуске игры "TRON эволюция" комп виснет намертво Комп виснет и после перезагрузки выдаёт "disc error"... |
29.10.2017, 11:34 | #2 (permalink) | |
29.10.2017, 11:46 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Перед проверкой хотелось бы узнать какое железо, потом подменить блок питания на рабочий и шнурки подключения жёсткого диска.
29.10.2017, 18:35 | #5 (permalink) |
Последние полторы недели.
Запустила Victoria, программа выдает Passport error Все контакты в порядке, иначе бы он не запускался снова. |
29.10.2017, 19:15 | #6 (permalink) |
Похоже, винчестеру настаёт кирдык.
Срочно сливайте с него всю нужную инфу. |
29.10.2017, 19:34 | #7 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
Из папки с Викторией в ручную скопируйте файл porttalk.sys в папку Windows\System32\drivers После чего перезагрузите ПК.
Викторию запускайте в режиме совместимости Windows XP (см. скрин) |
30.10.2017, 07:45 | #10 (permalink) |
Мимо проходил
Скачайте Crystal Disk Info. Запустите программу согласно вашей разрядности системы. При запуске программы будет показан SMART диска. Скриншот выложите сюда.
Хотя конечно такие симптомы часто указыввают на физические проблемы с диском. Формат тут бессилен. Хотя может и "мамка" так чудить. Дабы это исключить нужно взглянуть на SMART диска. |
загрузка cpu, замереть |
