21.09.2017, 15:54 | #1 (permalink) |
Windows 10 не видит iPhone
Пробовал: (Комп на тот момент еще видел Айфон в Диспетчере устройств - Переносные устройства) Обновлял/Удалял (ПОЛНОСТЬЮ с хвостами)/Ставил другие версии iTunes - не помогло, Перезагружал Айфон, ПК - не помогло, Драйвера пробовал на USB-порт обновить - не помогло, менял USB-шнуры - не помогло, в USB-порт материнки втыкал - не помогло!!! Что примечательно, на Айфоне, при подключении к компу, стало всплывать сообщение "Этот аксессуар, вероятно, не поддерживается", и запрашивать стал разрешение Доверять ли данному компьютеру. Подключил к ноутбуку: установил туда iTunes, подключил кабелем Айфон, все с 1го же раза установилось и подключилось!!!! Ну, думаю, значит дело гдето в Винде, тупо нужно переустановить и все наладится. Переустановил с помощью функции "Начать заного", чтобы хоть файлы все мои остались, Устанавливаю iTunes, подключаю - ОПЯТЬ таже хрень!!! Причем комп до переустановки винды хотябы как накопитель, в Мой компьютер где диск С, Айфон видел, а теперь не то, что в Мой компьютер (где флешки высвечиваются), но даже в Диспетчере устройств его не видит!!! Только булькает при подключении и на айфоне пишет что Вероятно аксес не поддерживается и запрашивает разрешение на Доверие устройству... Что за хрень случилась??? Помогите, люди добрые, 6 часов уже сижу с этой проблемой, все что можно перечитал про это, нихрена не помогает!!!((( |
21.09.2017, 15:54 | |
Рекомендую обратить внимание на аналогичные темы Куплю свою мечту (iPhone 3GS или iPhone 4) iPhone 4S взломан командой iPhone Dev-Team Windows то видит, то не видит DVD привод Компьютер не видит iPhone когда я его подключаю через USB кабель |
21.09.2017, 16:12 | #2 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
мой не видел, шнурок заменил , и всё нормалды
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
21.09.2017, 16:38 | #4 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
а так?
откройте Диспетчер устройств (через Панель управления или щелкните правой кнопкой мыши на меню Пуск и выберите соответствующий пункт) и найдите контроллеры отвечающие за соединение по USB. Открываем драйвер, который называется «Apple Mobile Device USB Driver», а затем его удаляем. После удаления драйвера отсоедините iPhone от компьютера, перезапустите ПК, а затем снова подсоедините смартфон. Через некоторое время Windows 10 обнаружит телефон автоматически, и загрузит драйвер для его поддержки. В большинстве случаев, эта процедура быстро
21.09.2017, 17:15 | #5 (permalink) |
21.09.2017, 17:23 | #6 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
у меня так было когда провод глючил, ну да ладно
сноси всё от айтюнса . только полностью без хвостов, все папки от него, например этим Uninstall Tool и переставляй заново
21.09.2017, 17:45 | #7 (permalink) |
Думаю это не поможет, т.к.выше писал, что я это уже не 1 раз проделывал..(( Сносил подчистую, специальной прогой (и все хвосты программы), переустанавливал начисто - не помогает......
21.09.2017, 17:59 | #8 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
тогда не знаю((
может на 4pda в разделе яблочном что увидишь?
21.09.2017, 18:10 | #10 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
там каждая модель телефона имеет свой раздел
а это две большие разницы
