30.12.2015, 19:52 | #43 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
Не знаю почему но я почему то не доверяю easybcd.
А чтобы заработала только винда надо восстанавливать главную загрузочную запись (MBR) " Главная загрузочная запись (MBR) — это первый сектор на жёстком диске, в котором находится таблица разделов и маленькая программа загрузчик, считывающая в данной таблице данные с какого раздела жёсткого диска производит загрузку система и в дальнейшем информация передаётся в раздел с установленной операционной системой, для её загрузки как-то так " Когда ставилась Ubuntu, загрузочная запись (MBR) винды была затёрта (заменена) GRUB ом -загрузочная запись Linux |
31.12.2015, 14:47 | #44 (permalink) |
Всё-таки я пошёл извращённым путём. Установил с флешки кали линукс на HDD. Теперь груб есть, но понизился до версии 1.99 (это мне в принципе не важно, лищь бы работало), но в списке систем нет винды. При установке кали я убрал разделы с убунту (тоже в принцепе не нужна), оставил разделы с виндой. Под кали смотрю, винда и мои файлы есть, всё нормально, я их могу просмотреть. Вот такие дела Но загрузиться под виндой то как? Погуглив нашёл команды: rotnoverify, title, root, но груб пишет,что таких команд не существует, вот так.
Последний раз редактировалось Игорь 16; 31.12.2015 в 14:56 |
31.12.2015, 14:56 | #45 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Проблема была в чём? Винда не грузилась? Установлен ГРУБ?
31.12.2015, 15:03 | #46 (permalink) |
Проблема была в не рабочем грубе от "моих действий". Прочитайте тему с начала.
И ещё забыл, при вводе команды: chainloader +1 пишет: invalid EFI file path. |
31.12.2015, 16:54 | #48 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Восстановить ГРУБ можно было с помощью загрузочного диска Ubuntu.
Как я восстанавливаю: Запустите систему с LiveCD/USB и откройте терминал. Для этого можно нажать Alt+F2 и ввести команду: Код:
gnome-terminal Код:
sudo fdisk -l На экран должна быть выведена примерно такая таблица: Код:
/dev/sda1 29 8369 66999082+ 83 Linux /dev/sda2 * 8370 13995 45190845 7 HPFS/NTFS /dev/sda3 13996 14593 4803435 5 Extended Теперь подключим этот раздел в /mnt следующей командой: Код:
sudo mount /dev/sda1 /mnt Код:
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda Если нужно обновить и меню grub (например, после установки Windows), то нужно сделать: Код:
sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg |
26.01.2016, 12:04 | #49 (permalink) |
Вобщем всё нормально, комп починён! Ура! На прошлой неделе (во вторник) съездил к другу взяв комп (благо это ноутбук), друг отказался делать по советам с форума через windowsPE и сделал по своему (но смысл действий был тот же самый). Сделал из под своего компа на "восьмёрке" установочную флешку с "десяткой", загрузился с неё, выбрал восстановление, запустил командную строку и написал команду на запись загрузчика. И всё! Перед поездкой к другу из под "лайв версии линукса" удалил разделы с линуксом (по большому счёту не нужен мне был), вернул размер разделов жестокого диска, как было раньше, до установки "линукс убунту", а потом и "кали линукс". Всем спасибо за помощь, без ваших советов я бы не догадался, что случилось и как это можно исправить. Всем кто дал дельные советы плюсую репутацию! Спасибо всем!
