23.11.2015, 16:32 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
В минувшие выходные обнаружилось, что компания Microsoft убрала ссылки на скачивание обновления Windows Threshold 2 (сборка 10586), заменив их на образы ISO с версией 10240 (выпущенной 29 июля RTM-версией). Причины этого шага Microsoft не объяснила. Свою версию произошедшего на форуме Microsoft Community высказал обладатель статуса Microsoft MVP Грег Кармак. По его мнению, причиной могут быть проблемы с активацией операционной системы, о которых впервые стало известно около недели назад и которые Microsoft сейчас изучает. Для прояснения этого вопроса Кармак контактировал с представителями компании через канал MVP Communications Channel. Обновление сейчас официально доступно через центр обновления Windows. Некоторые пользователи утверждают, что оно убрано и оттуда, однако Microsoft опровергает эту информацию, говоря о поэтапном распространении Threshold 2 через центр обновления, из-за которого до некоторых устройств могла пока просто не дойти очередь. Проблема с активацией заключалась в следующем: при чистой установке читались только ключи от редакций Windows 8 Embedded, даже когда ставилась редакция Windows 10 Pro и использовалась система Digital Entitlement. Меню версий было скрыто, поэтому редакцию Pro невозможно было установить без дополнительных «ухищрений». Активация при помощи ключей от Windows 7 и 8 была представлена только недавно и не тестировалась участниками программы Windows Insider достаточно долго. Другая связанная с Windows новость говорит, что Microsoft приняла решение продлить жизненный цикл некоторых связанных с системами Windows 7 и 8.1 сертификатов с 31 января 2016 года до 31 июля 2016 года, поэтому желающие получить новый сертификат имеют дополнительные полгода на подготовку. В число продлённых сертификатов вошли Windows 8.1 Certification 70-687 для конфигурирования Windows 8.1 и 70-688 для поддержки Windows 8.1. Пользователи обнаружили ещё одну проблему версии Windows 10 10586, которая появляется только после чистой установки системы. Не работает технология шифрования данных BitLocker; активирующий её интерфейс отображает ошибку parameter is incorrect. При этом шифрование работает, если было активировано в RTM-версии, которая потом была обновлена до Threshold 2. Если затем шифрование отключить вручную или при сбросе настроек системы, попытка включения выдаёт вышеназванную ошибку. Обнаружил проблему пользователь форумов TechNet*под ником nesoi. В соцсети Reddit пользователи также пишут об этой проблеме и в качестве возможной причины называют внесённые в этой сборке в BitLocker изменения, а именно внедрение алгоритма шифрования XTS-AES. Проблема появляется независимо от аппаратных характеристик устройств и также могла стать причиной убрать ссылки на ISO-файлы сборки 10586. Источник: oszone.net |
24.11.2015, 16:15 | #22 (permalink) | |
24.11.2015, 16:18 | #23 (permalink) | |
26.11.2015, 17:31 | #24 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Вот не поняла одно, я могу эту десятку записать на флешку или диск и установить на паре компьютеров и она будет лицензионной?
Все будет хорошо. |
26.11.2015, 19:12 | #25 (permalink) |
да, скачать 10240 и обновить до 10580
но можно и 10580 применив костыли о которых я не знаю. |
26.11.2015, 20:38 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 23 раз(а) в 14 сообщениях
Я думал ответ будет таким: "а назовите хоть что-то, работающее без костылей" ))
И ведь верно. Куда не кинь - всюду клин. Все косячат и во всем. И ещё я думаю специально этим грешат. Ведь первая заповедь маркетинга какая? - сделай дрянь, а потом исправь и преподнеси это как бонус, опцию. Пользователи будут в восторге. |
