05.04.2011, 23:32 | #11 (permalink) |
05.04.2011, 23:32 | |
Советую непременно ознакомиться с похожими обсуждениями на нашем форуме Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов? За сколько можно продать HTC P3300? За сколько можно продать? За сколько можно продать компьютер? За сколько можно продать комплект? |
06.04.2011, 11:51 | #12 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Вы тоже вдумайтесь, что я (и не только я) сказал. Хвала производителям материнок и USB-хабов, что они позволяют нагружать порты сверх стандарта. Но они это делать не обязаны, и это сводится к тому, что к одним мамкам можно цеплять, пока жаренным не запахнет, а к другим (и мне такие попадались) - 550mA - и отключение питания порта. |
06.04.2011, 13:12 | #14 (permalink) | |
"Не дай Бог - возьму больше, чем положено!!!" Дальнейшие дебаты считаю бесполезными. |
06.04.2011, 13:35 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Хватит спорить
Мне неоднократно попадались платы, которые едва способны вытянуть 200 мА, а проверьте хаб в половине LG Flatron (трубы) - вообще смешно, но он у меня старую флешку с током потребления порядка 250 мА не тянул, причём я пробовал на пяти мониторах, только у одного хватило сил. |
06.04.2011, 13:52 | #16 (permalink) |
не совсем правильно выразился...
при подключении ЮСБ устройства к порту, подается ток 100мА, далее (после обнаружения) упраление идет драйвером устройства. Устройство потребляет нужный ему ток, но не превышает заявленных 500мА. В случаи превышения 500мА хост может отключить устройство (если это поддерживается материнкой). Однако это правило справедливо только (или в основном) для ЮСБ-устройств имеющих драйвер управления! |
06.04.2011, 14:40 | #17 (permalink) | ||
Буду краток. Уважаемый -ЗЛОЙ-, я могу только предположить, что столь грандиозные выводы Вы сделали, используя информацию из виндовых окошек. Попробуйте изучить принципиальные схемы материнских плат (ну, хотя бы часть питания USB). Будете удивлены - к драйверам это никакого отношения не имеет... (за исключением, разве что, новых гигабайтовских матерей с ихними всякими "Power USB", "On/Off Charge" и прочими новшествами). Кстати, Вы сами себе противоречите: Цитата:
06.04.2011, 16:57 | #18 (permalink) | |
1) назовите хотябы один оф. способ проверки или ограничения потребляемого устройством тока, без поддержки со стороны самого устройства Ответ: если нету предохранителя, порт можно нагружать до посинения, пока позволит БП или порт не расплавится. Проверка: на порт вешаем резистор на 5 Ом и проверяем ток в цепи Реакция ОС: нагрузка на порт = 0 2) Назовите способ определения ОСью нагрузки на порт? Ответ: об этом ей сообщает устройство (макс потребляемый ток = 510мА) Проверка: подключите ЮСБ винт с потреблением скажем 0,7А. Теперь варианты: почему такой винт может работать от одного порта? А может и не работать (нужно 2) Ответ: Если устройство потребляет 500мА, то минимальное напряжение (по стандарту) должно быть 4,75В. Винчестер часто не запускается. Происходит это не потому, что ему кто-то чего-то запретил, а потому, что напряжение слишком низкое. И два разьема ЮСБ для напряжения, а не для тока! Если ЮСБ питание идет от 5В VSB и превышает 500мА БП может просто не уйти в защиту и пытаться компенсировать этот провал. А делает он это поднятием дежурного напряжения, по этой причине зачастую и горят мосты. Но это не тема дискуссии! Одно дело, ЧТО будет при повышенных нагрузках, а другое дело, можно ли их превысить! |
06.04.2011, 17:06 | #19 (permalink) | |
Гигабайт всего навсего гарантирует 1.5А на одном порту (без проседаний) |
06.04.2011, 18:17 | #20 (permalink) | ||||
Ну, слава Богу! Дискуссия, похоже завершена. Вы сами пришли к тому, с чего я и начал. Ваше:
Может, прекратим, а? Человеку всего-то надо было 10 светодиодов вместе с клавиатурой запитать... А мы тут скоро уже до теории Большого Взрыва доберёмся... |
