03.04.2007, 00:19 | #1 (permalink) |
Корпус как мод Orac Есть небольшие покоцанья как от них избавиться Все куллеа красные |
03.04.2007, 00:19 | |
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками Москва Продам прозрачный акриловый UV корпус |
03.04.2007, 21:50 | #5 (permalink) |
Где он прозрачный - просвечивается. А где краска - нет (или чуть-чуть).
Вместо красного тигра можно можно сделать красную зебру :) А ещё паутину, какую-нить футбольную тему (типа мяча или сетки), иероглифы... Если царапины прямые и длинные, можно под плату раскрасить: нанести "дорожки", вместо чипа - куллер поставить. А куллеры поменять можно, если цвет нужен другой. Думаю, чёрные иероглифы на ярко-жёлтом (прям канареечном) фоне неплохо смотрелись бы. Вместо иерголифов можно какие-нить тройные интегралы написать (или другие страхи из математики) :D А гравировку не хотите? :) |
22.02.2009, 14:13 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Проблема с видеокартой помогите
ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ВИДЕО. КАРТА NVIDEA GEFORCE 8600GT. во всех програмах и плейерах показывает видео на изображении как будто (тюль или такая полупрозрачная сетка) какие только драйвера я не ставил все попрежнему если рова не ставить то нормально показывает. в чем может быть дело как исправить ?
22.02.2009, 14:21 | #7 (permalink) |
Скачайте другую версию драйверов. Ваши драйвера откуда? С диска к видеокарте? При установке драйвером отключайте все дополнения и оставляйте только установку драйвера.
22.02.2009, 14:39 | #8 (permalink) | |
22.02.2009, 14:43 | #9 (permalink) | |
Заядлый Linux'ойд
02.03.2009, 23:21 | #10 (permalink) |
Привет всем!!!!Ни как не могу на график карту драйвер устанавить((((Все прохродит супер но только до середины.Потом черный экран и все.Подскажите что делать.Заранее благодарен!!!
