13.09.2006, 15:33 | #21 (permalink) |
Опять про DVD: Я про то, что рукам мешать не будет? Ну, диск вставлять, кнопку нажимать... Просто как-то раз с местом напряг был, пришлось колонку (высокую такую) поставить около системника, напротив привода. Сидюку выезжать не мешала, но вот брать\ложить диск... |
13.09.2006, 16:41 | #22 (permalink) |
Думаю, что рукам мешать не будет...
Вот ещё какой вопрос: замок сделать новеньким или руины? по-моему руины лучше, можно будет показать некоторые кишки замка, да и мать с девайсами видно будет немного, и охлаждение проще будет сделать... И с моей кибер-мышью будет согласовываться. Вот тока что идейка по поводу сигнальных кнопочек явилась: а что если где-нибудь сделать выглядывающее из-за угла приведение(или сделать его подвижным?) не по технологии Гхост-контрол а по классич. канонам - с простынёй, и сделать ему светящиеся глазки - они и будут одним из индикаторов(винта), а другой индюк воткнуть куда-нить ещё... скажем на башню посадить монстрика и ему дать в руки светящуюся секиру... А что если на папье-маше слой эпоксидки, и в него камешки(не настоящие, а их текстура) Макет я сначала сделаю в Стронгхолде(игра, там есть редактор замков), а уж затем из чего-нить ещё. |
13.09.2006, 17:41 | #23 (permalink) |
Можно на это привидение направить поток воздуха, колыхаться будет...
Только по-моему, это уже лишнее... А на счёт "возраста" замка и степени разрушенности - дело вкуса. Мне вообще небоскрёбы из стекла и бетона нравятся... :) Поэтому собираюсь строить башню. Если будут частично открытые развалины, будет охлаждение, но туда могут попасть ненужные предметы, пыль. А если новенький (под ключ :)), то с вентиляцией будет сложнее, но ничего постороннего туда не проникнет. Про камешки на папье-маше: ну...можно и так. Пройдись по зоомагазинам: у меня в аквариуме был копеечный пластмассовый скелетик, который светился в темноте. Там СТОЛЬКО полезностей по этой тематике найдёшь, причём не дорогих... А откуда в некрополисе монстр с секирой? :) Если судить по "Герои III" (да и по другим частям), то это из подземелья, из темницы. :) P.S.: ВСЕХ ВСЕХ ВСЕХ с Днём копутарщика!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
14.09.2006, 07:10 | #24 (permalink) |
Ребята, мы отвлеклись на скелетики :) Надо технологию отработать! Попробуй сделать маленький фрагмент сначала. Можно и из эпоксидки, из неё что хочешь можно, и в оптовых конторах она недорого стоит, рублей по 130 за кило. В том году покупал, делал лопости для ветряка. 5 кг ведёрко и 1кг отвердителя в 500р обошлось. Из смолы можно что угодно лепить. Хоть жидкой стеклоткань пропитывать, хоть из полузастывшей человечков лепить.
Когда будешь делать, не забывай фотиком клацкать, всем интересно :) |
14.09.2006, 14:21 | #25 (permalink) |
с фотиком заминка - нету цифры, есть только мыльница, так что как только отщёлкаю 36 кадров, то будут вам фотосы.
Появилась проблема-родаки. точнее один из них - дед. Цитирую: "а как ты его сюда закрепишь, тебе же здесь его резать придётся, или я не знаю, что там. Если ты его разберёшь, ты его потом уже обратно не соберёшь, если надо будет! Я предлагаю вот это самое сделать фундамент, А на него воот эту уже штуку ставить, а потом вот здесь башню сбоку ставить, а его самого не трогать". Разговор шёл о переносе блока сидюков-винтов. Не понимает он, что не хочу я замок высотой с пол-этажа(настоящих), а хочу замок высотой пол метра. в общем, придётся не сладко. Я тут поразмыслил, и вот что придумал: а что если оставить от старого каркаса большую его часть, а облицвку сделать из тонкого слоя гипса, налепленого на ДВП? Эпоксидка... не, это слишком долго будет, да я с ней особо работать и не умею. ПёС: Под монстриком я имел ввиду чудище из Героев-5, некрополь, 6-й левел, апгрейдженое. |
29.09.2006, 15:30 | #30 (permalink) |
ух.... сёдня затарился светиками на 500 деревянных... должно хватить на ближайшие 3 кейса.
народ, вот какой вопрос: как по внешнему виду резистора определить его сопротивление в омах? резисторы имеются такие цилиндрические, с разноцветными полосочками. |
