Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 10.01.2017, 15:24   #1 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
По умолчанию УФ кулеры, петли для боковой крышки, в общем нубмоддинг
Всем бобра!
Стоит задача, в качестве подарка (для ребенка) собрать игровой ПК, в необычном корпусе. На барахолке присмотрел такой вот вариант см. вложения, но боковая крышка без петель, и направляющих креплений, их срезал предыдущий энтузиаст-модер, на всех кулерах сдохли светодиоды, краска облупилась и...
План такой, покраска флюоресцентной краской (обновить), установка УФ кулеров, установка блока управления кулерами и переделка боковой крышки в дверцу, с петлями и замком.
В корпусе имеются крепления под кулеры 80 мм: два на передней панели, одно на боковой и еще одно на верхней. Крепление под 120 мм кулер, на задней панели.
Изнутри корпус покрыт флюоресцентной краской, зеленого цвета, очевидно покрашен из балончика.
Собственно с покраской нужно освежить и будет ок. Далее вопрос с подсветкой, можно УФ лампу, но мне подумалось, что есть вариант подсветить все УФ кулерами. В сети находил инфу про такие, но вот где их можно купить не нашел...
Далее монтаж боковой крышки, все крепления в данный момент срезаны, кроме тех что фиксируются болтами со стороны задней панели. Вопрос, из чего сделать надежные и функциональные петли, чтобы боковая крышка могла открываться как дверь с правым навесом. В продолжении чем фиксировать дверь от открытия, замок или магниты?
Ну и последнее наверное пока, это блок управления кулерами в отсек 5.25 желательно с индикаторами - если есть такой в природе.
Не то что бы, не гуглил сам, но инфа очень разрознена, неактуальна по времени, вообщем голова пухнет, а толку мало... Решил к спецам, т.е. к вам адресовать вопросы.
Klipius вне форума   Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Валерий (10.01.2017), кочевник (10.01.2017)
Посмотрите, в данных обсуждениях может находиться нужная информация
Продам петли на macbook air
Регулировка петли гистерезиса
Покраска боковой крышки кейса
Старый 10.01.2017, 18:41   #2 (permalink)
Bumblebee
Pchelp*****
Аватар для Bumblebee
Если денег не жалко или если жалко, ну или если их нет )))
Bumblebee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 18:55   #3 (permalink)
Bumblebee
Pchelp*****
вот вентиляторов которые сами светят УФ не нашел, только те что начинают светиться под УФ да, есть..
Старый 10.01.2017, 19:33   #4 (permalink)
Klipius
Аватар для Klipius
Сообщение от Bumblebee Посмотреть сообщение
Вот я тут как раз подумал, что пассивно светящиеся кулеры это м.б. и к лучшему, т.к. если использовать реобас то вместе со снижением частоты вращения кулеров будет меняться и интенсивность свечения диодов в кулерах, чего нам не надо...
На алиэкспресс я нашел реобасы так же, а вот кулеры, по крайней мере с УФ катодами я не смог найти.
Буду признателен за инфу по кулерам светящимся в лучах УФ лампы и собственно за инфу о самой лампе...
Старый 04.02.2017, 08:46   #5 (permalink)
Astral13
Здравствуйте, мне понравилась ваша идея флюрного корпуса) Если еще актуально, то могут подойти УФ светодиоды. Можно установить у верхней крышки корпуса, и не придется париться о интенсивности свечения, как если бы они находились в кулере. Введите в поиск на Алиекспрессе - УФ диоды.
Astral13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:19.
