05.03.2013, 01:12 | #1 (permalink) |
DSL-2600u
Купил себе это "чудо"... Подскажите, почему у меня пишет - скорость 4000кбит/сек, а расчетная скорость 12528кбит/сек! Меняется ли этот параметр где то, обещанная провайдером скорость никак не 4000кбит/сек... Заранее спасибо |
05.03.2013, 01:12 | |
На форуме встречается много похожего, вот то, что схоже с вашим запросом DSL-2600U, Архангельская область Объединить DSL-2600U и 2 точки DAP-1150 по WiFi в одну сеть |
05.03.2013, 02:54 | #5 (permalink) |
05.03.2013, 07:59 | #6 (permalink) |
изначально было 5 мбит/сек, плюс всякие опции типа ускорения...
Просто интересно, это значение меняется как то? или же даже при нем скорость должна (может) быть выше этих 4000? И еще вопрос, модем атоматически определяет какой максимум в моей линии? то есть, если линия повреждена или еще что то, это значение изменится(уменьшится)? Заранее приношу свои извинения за может быть тупые вопросы... |
05.03.2013, 09:46 | #7 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Это теоретически, практически меньше.В данном случае для вас это нормально. Померяйте скорость в разное время, она может отличатся.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
05.03.2013, 14:12 | #9 (permalink) |
если скорость на порту стоит 4мб/с то у тебя так и получится где то 3,5.
вот у меня на порту 8мб/с, а получаю где то 7-7,2мб/с. так что нет повода для беспокойства. совершенно верно, чем хуже линия тем меньше макс скорость |
23.04.2013, 23:10 | #10 (permalink) |
Извиняюсь за некропост, но может кому пригодится...
Профиль на порту меняется на оборудовании провайдера по звонку в техподдержку При тарифном плане 5 мбит/с на порту должен быть установлен профиль минимум 5-5.5 мбит/с, а лучше динамика (если поддерживается). |
