Старый 12.02.2013, 01:24   #1 (permalink)
mccher
По умолчанию Проблемы с сетью Wi-Fi
Помогите решить проблему.
У меня в квартире 2 персональных компьютера.
Я подключил их к интернету следующим образом.
Первый комп подключен к роутеру и интернет получает по кабелю.
Второй комп в другой комнате получает интернет через wi-fi адаптер, который подключен к USB порту.
Интернет я настроил быстро. Все работало отлично. Затем через 2 дня на компе, который получает интернет через wi-fi адаптер сеть то исчезает, то не работает сразу после включения. Проблему помогла решить переустановка драйвера для адаптера и установка утилит с установочного диска.
Но не на долго. Интернет снова пропадает.
Если у вас такое было - помогите решением!
Роутер - Asus RT-N10 (надежный),
wi-fi адаптер - TP-LINK WN721N (отзывы отличные)
Знакомый сисадмин посоветовал сменить канал на роутере, адаптер должен подхватить. Сказал, что это может из-за занятости канала может быть.
mccher вне форума   Ответить с цитированием
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем
Лишнее подключение, проблемы с сетью
Проблемы с сетью
Старый 12.02.2013, 02:34   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Опишите как настоена сеть на компе с Wi-Fi:
- параметры IP-протокола по умолчанию?
- что происходит при попытке подключиться вручную?
- есть ли на компе антивирь?
P.s. идея о смене рабочего канала - первое что приходит в голову.
Старый 12.02.2013, 12:24   #3 (permalink)
mccher
- параметры IP-протокола настроены под провайдера. Или нужно прямо перечислить все, что я вводил?
- антивирус Avast, были проблемы с брендмауером - я его отключил.
- немного не могу понять, что значит "подключить вручную". сеть настраивал пошагово: установка роутера, утилит и драйверов, подключение wi-fi адаптера к второму компу и соответственно установка драйверов...все ...сеть есть...
Но потом начались проблемы
Старый 12.02.2013, 12:49   #4 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
mccher, проблема может быть в плохом качестве принимаемого сигнала, особенно если wi-fi адаптер подключен к usb на задней панели ПК. Попробуйте немного поменять ориентацию корпуса ПК или подключить адаптер через удлинитель.
Stayed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2013, 12:55   #5 (permalink)
mccher
спасибо ...иду покупать удлиннитель
Старый 12.02.2013, 13:00   #6 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от mccher Посмотреть сообщение
Легко. Можно вставить автоматическую смену менее загруженного канала канала.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2013, 18:54   #7 (permalink)
SuperGTX
Здравствуйте господа гуру, мастера, профи, чаиники... Да и ламерам тоже привет Подскажите, плиз, что может быть за трабла такая... Установил другу роутер Д-Линк DIR-615. В связи с приобретением второго компа. Установил, подключил, все работает, друг в нирване. Приезжаю домой, пью честно заработаное пиво Через два дня звонок: инета нет. Приезжаю, смотрю - точно нет. Роутер виден с обоих компов, выхода в инет нету. Пересоздаю подключение - ура, все заработало. Аж целую неделю. Потом история повторяется. Только периодичность звонков разная. Было даже, что два раза в день переделывал. Пробовал перепрошить сей девайс. Не помогло. Соединение как терялось - так и теряется. Теряется - значит что на роутере остаются ВСЕ настройки, но инет отсутствует до тех пор, пока его не проресетишь и не установишь настройки доступа к нету заново. Ребят, подскажите, в чем может быть дело? Забодался уже мотаться через полгорода, бензина спалил в 10 раз больше чем роутер стоит... Всем заранее спасибо, хотя бы за сочувствие
SuperGTX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2013, 22:21   #8 (permalink)
Maks22
Вся проблема у Вас связана с роутером DIR-615, у нас он тоже стоял на офисе, замучался его настраивать... пока не сменил прошивку, помоему DDWRTку на него залил, после этого забыл про него. Советую и Вам так поступить. =)
Maks22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 13:14   #9 (permalink)
Игорь ЦН
Да, поутер DIR-615 не лучшее решение. 710 намного надежнее.
Игорь ЦН вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
