22.01.2013, 22:25 | #23 (permalink) |
Только чтобы на него попасть, надо установить связь с роутером.
Автоматически она делается по проводу. Если не получится автоматически, напишу как настроить сетевые интерфейсы. |
22.01.2013, 23:00 | #25 (permalink) | |
3.1.2 Щелкните правой кнопкой мыши "Подключение по локальной сети" и выберите "Свойства". 3.1.3 Выберите "Протокол Интернета (TCP / IP)» и нажмите кнопку «Свойства». 3.1.4 Выбор "Получить IP-адрес автоматически" и выберите пункт "Использовать следующий IP-адрес (S)". A. "Получить IP-адрес автоматически", как на следующей диаграмме: B. "Использовать следующий IP-адрес (S)" IP-адрес: 192.168.0.XXX: (XXX это число от 2 ~ 254) Маска подсети: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DNS-сервер: Конечно, вам нужно ввести адрес DNS-сервера, предоставленный провайдером. В противном случае, вы можете использовать шлюз по умолчанию маршрутизатора в качестве прокси-сервера DNS. Нажмите "OK" для сохранения конфигурации. Совет: Если вы не уверены, адрес сервера DNS, мы рекомендуем вам выбрать "Получить IP-адрес автоматически (O)" и "Получить адрес DNS-сервера автоматически". 3.2 Как установить беспроводное сетевое соединение Если вы выбираете режим беспроводного маршрутизатора, вы должны убедиться, что у вас есть адаптер беспроводной сети. Затем установить беспроводное соединение, как показано ниже. 3.2.1 На рабочем столе компьютера щелкните правой кнопкой мыши "My Network Places" и выберите "Свойства". Не помогло, dns сервер не отвечает( |
23.01.2013, 00:08 | #26 (permalink) |
Локальная сеть - это то, что установлено внутри Вашего помещения ДО маршрутизатора. Читать тут.
DNS сервер работать не будет пока не настроите соединение с провайдером и-нет (Билайном). При предварительной настройке проводного соединения, эти поля можно оставлять пустыми. Только потом не забудьте перевести настройки протокола TCP/IP а автоматический режим, иначе, странички интернет открываться не будут. Мой совет - настройте сначала проводное соединение, а уж потом будете разбираться с вафлей. Последний раз редактировалось Николай_С; 23.01.2013 в 00:18 |
23.01.2013, 00:22 | #28 (permalink) |
