08.11.2012, 04:23 | #1 (permalink) |
Wi-Fi на нетбуке
Проблема с wi-fi на нетбуке модели ASUS Eee PC 900. Сам нетбук старый, но вчера полностью переустановил винду и все дрова на него, поскольку не работала кнопка влючения wi-fi, а теперь необходимо беспроводное подключение. После переустановки кнопка корректно включает wi-fi (появляется соответствующее сообщение посередине экрана и загорается лампочка на корпусе), однако дальше дело стопорится. При открытии доступных подключений не видит беспроводного соединения, хотя по правилам оно там должно быть получается что то типо такого, только как раз без обведённого подключения как на картинке подскажите что сделать? единственное что я могу придумать, это что адаптер встроенный сломался и поэтому не выдаёт подключение, хотя не обязательно |
08.11.2012, 04:23 | |
Многие этим интересовались, например тут Дергается изображение на нетбуке Не работают USB и вебкамера на нетбуке N150+ |
08.11.2012, 12:38 | #2 (permalink) |
Список доступных беспроводных сетей - пуст. Может роутер работает не в диапазоне нетбука или наоборот, нужно в свойствах Wi-fi поковыряться, может поможет
09.11.2012, 00:33 | #4 (permalink) |
Подключить беспроводный адаптер к нетбуку возможно, например DWA 125, но до этого необходимо проверить работу встроенного адаптера и попытаться его завести, ведь он работал до переустановки Винды. Возможно криво стали драйвера, их удалить, удалить устройство, взять свежие драйвера от производителя и установить.
09.11.2012, 00:52 | #5 (permalink) |
Сначала надо определить источник проблемы.
С другого устройства (например, со смартфона, планшета) убедитесь в работоспособности точки доступа Wi-Fi. Далее, смотрим корректность установки драйвера в нетбуке. Если всё Ок, то берем нетбук и в СЦ. Дальнейшая проверка без "вскрытия тела" невозможна. |
