Старый 05.02.2010, 16:47   #1 (permalink)
Huxogen
По умолчанию Про Wi-Fi
Всем здрасти.Купил Ноутбук.Подскажите можно ли его присоеденить к Сети через Wi-Fi. Сеть соеденина через Хаб
Huxogen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2010, 17:47   #2 (permalink)
Le}{a
Аватар для Le}{a
хаб это пассивное сетевое оборудование, грубо говоря сплитер. чтобы соеденить нотик с сетью через беспроводное соединение, нужна либо поднятая точка доступа на одном из компов в сети, либо роутер с вай фай, ну и само собой вай фай на нотике тоже должен быть
Le}{a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 13:40   #3 (permalink)
Huxogen
Купил Роутер Dlink dir 300 с вай фай настроил между ноутбуком и компьютером сеть.как мне теперь сделать общим интернет?и при подключении к интернету проподает локальная сеть с провайдером
Старый 07.02.2010, 22:34   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
вопрос - у тебя 2 провайдера? если нет - то настройки локальной сети с провайдер в раутер можно занести и сразу через него и заходить.
первое
делается в раутере настройка твоего подключения - которое и будет раздаваться .
потом создать профиль для вай фай.
каждое устройство подключенное в раутер ,будет иметь свой доступ.
вай фай - подключается к раутеру, и получат свой ай пи , сетевая карта так же. если не настроена в ручную -(а если да ) тогда нужно прописать ай -пи и шлюза раутера, и на каждый пк -разный ай -пи.
Последний раз редактировалось Eli; 07.02.2010 в 23:18
Старый 08.02.2010, 05:03   #5 (permalink)
Huxogen
У меня один провайдер.Но от провайдера айпи идут 10.ххх.ххх.ххх,а от роутера 192.ххх.х.х как мне сделать чтобы они шли от провайдера?10.ххх.ххх.ххх.
Старый 08.02.2010, 08:58   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это не должно быть проблемой.
локальная сеть у тебя через сетевой кабель правильно?
в место того что бы подключать провайдера в пк на прямую, подключи сразу в раутер в гнездо WAN.(+настройка подключения )
192,168,1,ххх это то что сам раутер выдает на пк при подключение.
и на каждый пк будет свой ай -пи.
в сетевой карте обычного пк (в свойствах сетевой карты, настройка tcp \ip) или поставить в ручную( и поставить эти данные : шлюз 192.168.1.1 - маску -сам выдаст - а ай-пи 192.168.1.100 к пример , или поставит автоматический - он сам найдет раутер.
а в беспроводной - просто сделать обычное вай-фай подключение.
Старый 08.02.2010, 09:36   #7 (permalink)
Huxogen
Олег,простите но вы меня ни так поняли.мне нужно чтобы он распределял айпи адреса 10.ххх.хх.ххх
Старый 08.02.2010, 09:49   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я понял тебя -но у раутера свои ай-пи .
то так критично что бы 10.ххх.хх.ххх выдавал?
если сделать как написал тебе - то и сеть межу собой, и интернет от провайдера, все работать вместе будет.
Старый 08.02.2010, 19:39   #9 (permalink)
airdima
Аватар для airdima
надо чтобы роутер поддерживал сразу 2 адреса Dual access и тогда Вы сможете сразу быть в локальной сетке и в инете, в противном случае только локалке или инете
из старых это zyxel330, у д-линк я брал DI-624, но его уже тоже в продаже нет http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...0336d02d9f.jpg
Последний раз редактировалось airdima; 08.02.2010 в 19:54
airdima вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:13.
