06.10.2007, 23:17 | #1 (permalink) |
Имеется процессор Celeron D 2.4 (сокет 478), заторможенный до 1.8ггц. На нем установлен стандартный боксовый радиатор (сплошная медная трубка, от которой расходятся в стороны аллюминиевые "лучи"). Стандартный кулер удален и вместо его установлен 120мм вентилятор Glacial Tech c подачей питания 5В. Температура процессора держится в районе 40-45 градусов. Все же вентиль находится на расстоянии где-то 1.5 см от радиатора и основание у него где-то 3.5 см в диаметре, что далеко не лучшим образом напрявляет поток воздуха на радиатор. Работает стабильно. Вообщем звука он издает мало, но все равно при отключении вентиля шум от системы заметно увеличивается. Всего в системнике стоит 2 120мм вентиля (второй на БП Power Man 300В от корпуса InWin 508). Ранее комп шумел и дела мне до этого не было, но не так давно пришлось оставлять его включенным на ночь, что отрицательно сказалось на сне. Убрав стандартный вентиль с процессора и с видеокарты (FX5500, приклеил АлСилом-5 радиатор от дешевого кулера для процессора на GPU) проблема частично решилась, но комп все равно шумит. Поэтому программа-минимум: оставить один вентиль в БП и установить радиатор на проц (будет так же обдуваться вентилем из БП). Затем нужно будет обезшумить HDD и по возможности вообще избавиться от вентиляторов. В железе я мало разбираюсь, поэтому хотелось бы выслушать советы продвинутых в этой теме людей. Пока хотелось бы избавиться от вентиля на процессоре желательно с помощью пассивного охлаждения. Производительность значения не имеет. |
06.10.2007, 23:17 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Фазовый переход. Пассивное охлаждение Пассивное охлаждение Пассивное охлаждение или нет? |
08.10.2007, 10:13 | #2 (permalink) |
если хочешь ставить совсем бесшумное, то все статьи лежат на самом сайте casemods.ru в принципе понижать тактовую частоту процессора особо смысле не имеет, его тепловыделение уменьшится ненамного, даже при пониженном напряжении. я бы посоветовал поставить большие вентиляторы 120*120 и подключить через реобас, там найдешь оптимальное сочетание шума и мощности охлаждения. на видяху ставь большой радиатор , его будет продувать передний корпусный карлсон, в блок тоже ставь 120*120 или купи сразу блок с таковым. обойдется дешевле. готовых полностью запассивированных систем охлаждения не найти, да и смысла не будет, большие вентиляторы на убавленных оборотах шумят намного меньше самого обыкновенного винта. тогда надо будет еще и винт упаковывать в кпт или еще как-нить его заткнуть. смотри, выбирай что тебе подходит. удачного моддинга. с уважением, neomodd
10.10.2007, 02:58 | #3 (permalink) |
Спасибо, но на видюхе уже стоит радиатор, который справляется с охлаждением, в корпусе 2 120х120мм вентилятора (на БП и процессоре), работающих на пониженных оборотах. Работает комп тихо, но все равно недостаточно. Пока шум по убыванию можно классифицировать так:
hdd вентиль на процессоре БП Если отрубить вентиль на процессоре и хдд, то шум значительно уменьшается. С хдд планирую разобраться позже, т.к. теперяшний, видимо, собирается накрыться и очень он шумный для современных винтов. Поэтому, думаю, можно ли на процессор поставить радиатор, например, от кулера Titan TTC-NK34TZ (http://alexvd.3dnews.ru/index.php?go=Page&id=125), который будет так же обдуваться вентилем от БП. Пока стремновато брать этот кулер, т.к. не совсем он дешевый (баксов 19 у нас) и далеко не факт, что его+вентилятора от БП хватит для охлаждения процессора. |
23.07.2009, 15:25 | #4 (permalink) | |
Не официальный сборник обновлений привел к проблемам в сети
Скачал и установил Сборник официальных обновлений Windows Update для Windows XP SP3 (15 07 2009) после установки Интернет стал виснуть страницы то неоткрываются то долго открываются . в Торренте вообще не раздаеет . Что именно может быть причиныой . Вот список того что входило в Windows update Спасибо
23.07.2009, 15:36 | #5 (permalink) |
23.07.2009, 18:28 | #6 (permalink) |
Спасибо разобрался удалил все КВ и все нормально стало
---------- Добавлено в 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:58 ---------- Откат системы это не очень потом устанавливать все что устонавливал до точки и у меня отключена функция эта |
