Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 27.02.2011, 21:47   #21 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
как-то на сайте считал, было 215 ватт у меня...помпу взял приблизительно 30ватт
помпа да, от 12 вольт, чтобы ток замерять это надо мультиметр достать, системник разобрать, мультиметр поставить в разрыв цепи, запустить, дождатся загрузки, выключить....грубо говоря пусть будут эти 215 ватт НО! это ведь когда пиковая загрузка? если допустим комп просто так стоит, процессор ничем не занят, на видюху тоже напряги нету, да и жёсткий не в работе..
а торрент врятли загрузит проц на хотябы 70% разве что жёсткий будет энергично работать
с нагрузкой да, цифры расплывчатые. более точно можно померить качественным амперметром.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2011, 21:59   #22 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от -ЗЛОЙ- Посмотреть сообщение
и еще вопросик:
если я начну вешать радиаторы, нужно ли (лучше ли) исспользовать медные (или медную основу, а перья алюминиевые), или достаточно будет алюминиевых радиаторов?
оптимально массивные алюминиевые радиаторы или пластины. медь не настолько опережает алюминий по теплопроводности, чтобы столько переплачивать. да и тяжелее в одном и том же объеме металла из-за втрое большей плотности.
Старый 27.02.2011, 22:30   #23 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Вот нарыл:
"Теоретические основы теплотехники" автор A.М. Литвин
ТЕПРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ккал/м*ч*град
Алюминий 180-200
Медь чистая 350
Серебро 350 - 360
Медь обычная 300-320
З.Ы. - В системе МКС 1 ккал/м*ч*град=1.163 вт/м^2*град
Удельная теплоёмкость 20оС равна [ДЖ / Кг*К]:
Вода - 4200
Воздух - 1010
Алюминий - 880
Медь - 385
Люди говорят, что медь лучше поглощает тепло, а алюминий лучше отдает, поэтому медная основа с алюминиевыми ребрами для рассеивания тепла, пожалуй, оптимальный вариант.
Большинство людей (как и я) пытаются сделать что-то дельное с наименьшими трудо-ресурсо-затратами. Поэтому если спрашиваю о меди, значит она у меня есть А вес, думаю не проблема...
Старый 27.02.2011, 22:37   #24 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
...медная основа с алюминиевыми ребрами для рассеивания тепла, пожалуй, оптимальный вариант...
Кстати, так делаются многие заводские радиаторы.
Старый 27.02.2011, 22:46   #25 (permalink)
ult
Аватар для ult
как вариант, или алюминиевый радиатор с медной подошвой (1-2 мм пластина)
Старый 27.02.2011, 23:29   #26 (permalink)
-ЗЛОЙ-
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
я снял ал.кул со своего видео-кипятильника там в основе медная шайба, а поставил взамен новый: медная основа-трубки-ал.радиатор. Не зря ведь так делают...
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
думаю маловато будет. Большая потеря тепло-отдачи происходить будет в точке соприкосновения алюм-мкдь уж лучше тогда полностью алюминевый. Я хочу поставить такой себе брусочек грам на 50-100
Старый 27.02.2011, 23:38   #27 (permalink)
-ЗЛОЙ-
еще раз перечитал статью...
остался неясным один факт:
есть общий большой радиатор, к которому крепятся радиаторы-переходники от каждой "горячей" детали. Транзисторы Впаиваем обратно в последнюю очередь - это понятно, регулировка по высоте. А вот как подогнать высоту радиатора-переходника для других деталей, чтобы контакт был максимальным? Ведь дроселя и трансформаторы имеют разную высоту от основания?
Старый 27.02.2011, 23:49   #28 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
специально покупать не буду, а у знакомых нет, как нибудь, от нече делать, смеряю
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 01:08   #29 (permalink)
Admin
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
У меди значительно лучше теплопроводность, примерно в два раза, так что из меди будет однозначно лучше. Но и алюминия вполне достаточно... медь слишком дорогая и её достать труднее.
Имхо проще сделать из дешевой люмини, а компенсировать разницу избыточной мощностью БП, из-за которой его транзисторы меньше греются.
Я нашел фотки своего первого БП. Он сделан в 2005 году и до сих пор отлично работает Тот БП делался буквально на коленках, даже радиаторы штатные, но хорошо притёрты. Обратите внимание, охлаждать пришлось даже ёмкости...
Admin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 01:15   #30 (permalink)
Admin
Site Admin
Радиаторы транзисторов подгоняются просто, они упираются в монтажную плату - просто делаем их одинаковыми.
С трансом и дросселем всё несколько сложнее... ставим транзисторные радиаторы на свои места и прикладываем к образовавшейса плоскоти линейку. Замеряем растояние штангелем. Таким образом без особого труда достигнем точности 0.2-0.4мм. Когда все детали соберём и привинтим к пластине все радиаторы, эта погрешность спокойно устранится после впаивания деталей в плату.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
