Тихий блок питания
  • Автор темы Автор темы Admin
как-то на сайте считал, было 215 ватт у меня...помпу взял приблизительно 30ватт
помпа да, от 12 вольт, чтобы ток замерять это надо мультиметр достать, системник разобрать, мультиметр поставить в разрыв цепи, запустить, дождатся загрузки, выключить....грубо говоря пусть будут эти 215 ватт :) НО! это ведь когда пиковая загрузка? если допустим комп просто так стоит, процессор ничем не занят, на видюху тоже напряги нету, да и жёсткий не в работе..
а торрент врятли загрузит проц на хотябы 70% разве что жёсткий будет энергично работать
с нагрузкой да, цифры расплывчатые. более точно можно померить качественным амперметром.
    9 KB · Просмотры: 487
и еще вопросик:
если я начну вешать радиаторы, нужно ли (лучше ли) исспользовать медные (или медную основу, а перья алюминиевые), или достаточно будет алюминиевых радиаторов?
оптимально массивные алюминиевые радиаторы или пластины. медь не настолько опережает алюминий по теплопроводности, чтобы столько переплачивать. да и тяжелее в одном и том же объеме металла из-за втрое большей плотности.
    24.7 KB · Просмотры: 133
    23.1 KB · Просмотры: 103
Вот нарыл:
"Теоретические основы теплотехники" автор A.М. Литвин
ТЕПРОПРОВОДНОСТЬ ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ккал/м*ч*град
Алюминий 180-200
Медь чистая 350
Серебро 350 - 360
Медь обычная 300-320
З.Ы. - В системе МКС 1 ккал/м*ч*град=1.163 вт/м^2*град
Удельная теплоёмкость 20оС равна [ДЖ / Кг*К]:
Вода - 4200
Воздух - 1010
Алюминий - 880
Медь - 385
Люди говорят, что медь лучше поглощает тепло, а алюминий лучше отдает, поэтому медная основа с алюминиевыми ребрами для рассеивания тепла, пожалуй, оптимальный вариант.
Большинство людей (как и я) пытаются сделать что-то дельное с наименьшими трудо-ресурсо-затратами. Поэтому если спрашиваю о меди, значит она у меня есть :) А вес, думаю не проблема...
...медная основа с алюминиевыми ребрами для рассеивания тепла, пожалуй, оптимальный вариант...
как вариант, или алюминиевый радиатор с медной подошвой (1-2 мм пластина)
Кстати, так делаются многие заводские радиаторы.
я снял ал.кул со своего видео-кипятильника там в основе медная шайба, а поставил взамен новый: медная основа-трубки-ал.радиатор. Не зря ведь так делают...
думаю маловато будет. Большая потеря тепло-отдачи происходить будет в точке соприкосновения алюм-мкдь уж лучше тогда полностью алюминевый. Я хочу поставить такой себе брусочек грам на 50-100
еще раз перечитал статью...
остался неясным один факт:
есть общий большой радиатор, к которому крепятся радиаторы-переходники от каждой "горячей" детали. Транзисторы Впаиваем обратно в последнюю очередь - это понятно, регулировка по высоте. А вот как подогнать высоту радиатора-переходника для других деталей, чтобы контакт был максимальным? Ведь дроселя и трансформаторы имеют разную высоту от основания?
специально покупать не буду, а у знакомых нет, как нибудь, от нече делать, смеряю :)
У меди значительно лучше теплопроводность, примерно в два раза, так что из меди будет однозначно лучше. Но и алюминия вполне достаточно... медь слишком дорогая и её достать труднее.
Имхо проще сделать из дешевой люмини, а компенсировать разницу избыточной мощностью БП, из-за которой его транзисторы меньше греются.
Я нашел фотки своего первого БП. Он сделан в 2005 году и до сих пор отлично работает :) Тот БП делался буквально на коленках, даже радиаторы штатные, но хорошо притёрты. Обратите внимание, охлаждать пришлось даже ёмкости...
    103 KB · Просмотры: 278
    107.2 KB · Просмотры: 211
Радиаторы транзисторов подгоняются просто, они упираются в монтажную плату - просто делаем их одинаковыми.
С трансом и дросселем всё несколько сложнее... ставим транзисторные радиаторы на свои места и прикладываем к образовавшейса плоскоти линейку. Замеряем растояние штангелем. Таким образом без особого труда достигнем точности 0.2-0.4мм. Когда все детали соберём и привинтим к пластине все радиаторы, эта погрешность спокойно устранится после впаивания деталей в плату.
По такой технологии сделан не один блок питания, всё проверено :)
зачетно сделано! Ну у меня не столь красиво, можно сказать колхоз. Но думаю тоже пойдет
правда сутками блок питания еще не проверялся, но за 4часа работы не сгорел. Правда у меня и не рассчитано под современные компьютеры....
но для пенька 4того на сокете 478 хватает.А главное если избавить компьютер от кулеров то снижается мощность потреблений. Как по мне куда сложнее обеспечить безшумное охлаждение процессора.
    91.2 KB · Просмотры: 453
    140.7 KB · Просмотры: 227
    115.4 KB · Просмотры: 218
Вопрос к Admin, извиняюсь немного не в тему: можно всё таки где то купить ТТ?
Вам адреса нужны??? Самому влом искать?
Я спросил удалось ли кому реально купить тт. "сдесь" РАССКАЗЫВАЮТ КАК ЧТО ТО ПОЛОМАТЬ И ВЫНУТЬ ТТ. Это разные вещи.
"или на местных заводах порошковой промышленности" - Вы покупали или кто то из Ваших знакомых? Если да, то где? Да, чуть не забыл - Китай большой, адрес если можно.
я еще не покупал... пока передумал...
в выше приведенной ссылке должны быть адреса...
но если там нет то вот ссылки
раз
два
отмечу, что еденичные экземпляры покупать не выгодно...
