13.07.2016, 12:17 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
13.07.2016, 12:17 | |
Иногда проблему можно решить сразу, нужно только посмотреть аналогичные топики Вражеский водолаз "Роял Нейви" и 7 его друзей. Проект"Русский стимпанк". Серия"Враги" Подскажите интернет магазин радиодеталей |
13.07.2016, 22:16 | #12 (permalink) |
Опытный радиогубитель :)
Сказал(а) спасибо: 5
Да пожалуйста. Если вам показалось что это пятно кристалл, вынужден вас огорчить, поверхность абсолютно ровная. Корпус конечно раздробило, но ни единого намека на кристалл (если он конечно куда то не испарился магическим образом). Опять же, не хотите верить, не верьте. Но это не отменяет факта неисправности детали...
14.07.2016, 00:42 | #13 (permalink) |
Кристалл должен располагаться на лепестке коллектора посредине между ножками базы и эмиттера.
Попробуйте отделить лепесток коллектора и сделайте фото его с обеих сторон. |
14.07.2016, 01:25 | #14 (permalink) |
предлагаете теперь в помойку лезть за неисправной деталью ? Извините конечно, но их я не коллекционирую. Коллектор это и есть "Г" образная пластина с какой то точкой. Собственно там и должен быть кристалл, но что то его там нет. Вообще я пробовал раскалывать мертвый КТ940А1, так там то хорошо видно что и где находится, чего не скажешь о 2N5401. А проверка сего транзистора была полной. Сначала он стоял в усилителе (по правильной цоколевке), потом прибором пытался (на диодной прозвонке), тоже ничего, одни единицы показывал (т.е выход за предел измерения). И в Hfe колодку ставил, ну вообще деталь никак не опознается. Ради интереса поставил предел измерений 20 Мом. Однако во всех направлениях (кроме Б-Э, там он показал 18.7 Мом) прибор выходил за предел. Вот собственно и вопрос, как так могло перекосить новую деталь ? до по сути никак...
14.07.2016, 02:25 | #15 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Может это он и есть?
14.07.2016, 15:41 | #17 (permalink) |
Так и придётся ещё один расковырять.
