26.06.2014, 22:26 | #1 (permalink) |
Любитель
Ремонт Gigabyte GV-N4600C-1GI
Досталась мне эта видеокарта задаром (так как нерабочая ). Аппарат неплохой, и не хотелось бы его списывать. Проблема в том, что она не подает видеосигнала на монитор (черный экран), при этом монитор понимает, что видеокарта подключена, т.к. нет надписи "Нет сигнала". С виду косяков найдено не было. Ничего не греется. Начал я с поисков возможных неисправностей в интернете. Нарыл что самые распространенные неисправности это стабилизатор напряжения ядра процессора и полевик на питании кулеров. Последний отпадает, потому что кулера работают, и по-моему как надо (слышал как работают не одну видеокарту) - при включении компа они разгоняются, потом сбавляют обороты. Но это происходит неоднократно, 3 раза с промежутком около 3-4 секунд. Я так понимаю это видюха трижды пытается запуститься? Далее я замерил напряжение на стабилизаторе: на входе 12в а на выходе 5,1в. Марка оного APL1117 WM580 - в сети про "WM580" ничего не нашел, может это напряжение на выходе - 5,8в (хотя в даташите написано что APL1117 бывает 1.8V, 2.5V, 2.85V and 3.3V) или шифровка иготовителя? Нога "ADJ" стаба привязана к земле резистором 320 ом а к выходу 120 ом, что означает что на выходе должно быть 5,5в. В любом случае напряжение занижено. Как быть? Что значит WM580? И может стОит что-то еще проверить? |
26.06.2014, 22:26 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Gigabyte GA-8I915P Duo Gigabyte GA-Z77-D3H GIGABYTE Оперативка на Gigabyte GA-8IG GigaByte GA-A75M-D2H |
26.06.2014, 22:47 | #2 (permalink) |
Любитель
Да, забыл добавить: биос материнки (amibios) пищит коротко 2 раза, затем еще 8 раз, потом 1 писк (как при обычном, рабочем включении) и грузится винда. С отключеннм дополнительным питанием видюхи тоже самое.
Что случилось с ней до поломки узнать не получится - с хозяином не знаком. |
26.06.2014, 23:34 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
хорошая вещь.
урезанная версия сандра эдишн с конца 11 года до сих пор без проблем работает в моем пк днем и ночью ))) поменял вентиляторы на тихие-практически не слышно как работает. |
09.07.2014, 18:13 | #5 (permalink) |
Любитель
Тема никому не интересна, но я напишу что было, может кому-то поможет.
После замены стабилизатора ничего не изменилось. Попробовал я включить ее на голой материнке для проверки напряжений памяти и процессора, и пока возился с тестером она включилась, но с артефактами. Интернет и найденный в нем сайт по ремонту компьютерных комплектующих помогли найти неисправность - отвалилась память. Разорился я на хороший флюс за 500р, сделал подогрев на 110градусов, взял в руки фен, потренировался на плате от жесткого диска и вперед! Теперь видеокарта работает как надо! Вот так было до ремонта Так сейчас P.S.: Читал что "прожарка" не есть решение проблемы, так что дольше буду осваивать реболл. |
09.07.2014, 22:13 | #6 (permalink) |
Читатель, звать Олег
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Спасибо за отчет о решении проблемы. Немногие форумчане закрывают свой вопрос на такой оптимистической ноте.
09.07.2014, 22:37 | #8 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Молодец! Твоё упорство принесло плоды .
