Старый 04.06.2013, 19:42   #1 (permalink)
Wormert
По умолчанию BIOS выдаёт ошибку CMOS settings wrong
BIOS выдаёт ошибку CMOS settings wrong, через 15 секунд вырубается, включаю, нажимаю del , и в BIOS SETTINGS заходить отказывается, и опять cmos settings wrong. Началось после смены видеокарты gigabyte geforce gtx 660 ( если кого интересует), материнка древняя asus p5k se. С бп проблем нет, менял месяц назад. Подскажите как это исправить, возможно мать уже совсем древняя просто? Заранее благодарен.
Wormert вне форума   Ответить с цитированием
Люди на форуме и ранее интересовались подобным
Что за ошибку выдаёт система при установке Windows 8 из-под BIOS?
WC 3119 постоянно выдаёт ошибку
При включении компьютера выдаёт такую ошибку
Старый 04.06.2013, 20:19   #2 (permalink)
minos66
дилетант
Аватар для minos66
Сообщение от Wormert Посмотреть сообщение
Обнулите CMOS путем снятия батарейки RCT на материнке. Обычно есть джампер для сброса CMOS джампер clear cmos - Поиск в Google. Не найдете, тогда просто снимите батарейку, замкните контакты в кроватке батарейки отверткой и нажмите кнопку питания, чтобы разрядить конденсаторы. Комп, естественно, должен в это время должен быть отключен от эл. сети.
minos66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 19:55   #3 (permalink)
Wormert
Если бы всё было так просто я бы не спрашивал, уде сделал, однако не помогло, вот на днях все таки удалось войти в BIOS, но что там надо настроить так и не понял, надеюсь на вашу помощь.
Старый 07.06.2013, 20:01   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Для начала - сбросьте его настройки в дефолт.
Старый 07.06.2013, 21:25   #5 (permalink)
Артём
votum separatum
Аватар для Артём
Записей в дневнике: 52
уже сделал, однако не помогло
Старый 07.06.2013, 21:34   #6 (permalink)
Николай_С
Тогда остается крайняя мера - перепрошить BIOS.
Старый 08.06.2013, 11:45   #7 (permalink)
Wormert
Вот об этом я и спрашиваю, как это сделать, не подкините полезную ссылочку? Кстати, не могла ли быть вызвана проблема сменой видеокарты? Возможно надо было изменить какиенибудь настройки BIOS?
Старый 08.06.2013, 18:45   #8 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Предлагаю все же начать с замены батарейки
Старый 08.06.2013, 22:11   #9 (permalink)
Wormert
Да уже заменил
Старый 08.06.2013, 23:24   #10 (permalink)
Boxic
Смены НА 660? Или на другую? У чипсета Р35 версия pcie 1.1, у видеокарты - 3.0, может быть аппаратная несовместимость, хотя официально совместимость стандартов pcie заявлена.
А если поставить видеокарту, которая была, то ошибка возникает?
Попробуйте сбросить cmos джампером при обесточенном БП.
Попробуйте отключить в bios CPU spread spectrum и PCIe spread spectrum (disabled). AI Overсlocking поставьте в standard.
bios обновляли (Вас просили)? Обновите и сбросьте cmos джампером. Последняя на сайте asus - 1402 (уже не бетта). Отформатируйте флешку до 4 Gb в fat32 и запишите на неё файл P5K-SE-1402.ROM (см. рис.).
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:54.
