Старый 29.09.2007, 09:38   #1 (permalink)
ALEX777
Купил, запустил, установил самые свежие дрова и вот что я увидел: Скороть ядра: 507, памяти: 514. На сайте производителя такая инфа: Оверрайд позволяет догнать ядро максимум до: 858 а память до: 1153.
Что за хрень?! Ето из серии: НА ЗАБОРЕ ТОЖЕ НАПИСАНО?! Или они драйвера еще только пишут? Или чипсет П35 не готов к такому?! Или у АТИ другая политика измерения частот в Оверрайде?!
Я тут задумался, написано 8-channel memory interface... может 8х500 = 4000 Effective Clock?!
ALEX777 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на этот пост, в нем схожие по содержанию с вашей темы
Radeon HD 3870 и Radeon HD 2900 XT в связке CrossFire !
Проблема с принтером Canon 2900
Старый 29.09.2007, 13:30   #2 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
все у них правильно, не надо почем зря ругать уважаемого производителя ....... у АТИ продвинутая технология энергосбережения, если трехмерное приложение не запущено, то частоты автоматически понижаются - и правда, зачем же в 2D гигагерцовые клоки?
Сообщение от ALEX777
готов ......... по крайней мере, к одной такой карте ........ две на полную уже не потянет
зачем же придумывать и строить воздушные зАмки? память работает как бы в восьмиканальном режиме, это ФИЧА
Старый 29.09.2007, 13:34   #3 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
Сообщение от -ViрeR-
люди просто с ноутами не работали толком.. не понимают что любая герцена , это потребеление..
думают что поставив киловатный БП будут за электроэнергию платить как за старенький АТ..
ан нет.. жрёт всё это, а значит и технология нужна, чтоб снижать частоты..
Старый 29.09.2007, 23:50   #4 (permalink)
ALEX777
-ViрeR-
Спасибо за резьяснения. Значит, с новыми дровами по умолчанию выставлено 1Ghz, ... x8 = 8Ghz?! Что то не верю....
Может знаете утилиты которыми можно померить Эффектив клок?
Старый 30.09.2007, 12:33   #5 (permalink)
VipeR
Аватар для VipeR
да епт ........ зачем же умножать то на восемь? я не понимаю этого в принципе ......... каналы памяти объединяются (16 чипов памяти объединяются в пары по 2, всего восемь пар), почти по принципу оперативной памяти для повышения синхронизации и некоторого ускорения, повышается битность ВНУТРЕННЕЙ кольцевой шины памяти, а на выходе все это разводится в твои 512 бит
Старый 16.07.2009, 21:23   #6 (permalink)
Snova
По умолчанию проблема с интернетом
Проблема с интернетом...постоянно теряется соединение и через несколько секунд появляеться вновь...что это может быть?еще неделю назад было всё нормально...
Snova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2009, 21:27   #7 (permalink)
kostroma
Для начала необходимо сделать как здесь написано.
kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 00:42   #8 (permalink)
loxg
У меня проблема... Я запускаю интернет ADSL он работает буквально 2 секунды и вырубается. При этом подключение переименовывается под z-connect и создается еще одно такое подключение с тем же названием... пытаюсь зайти через z-coonnect но так же вылетает через2 секунды... что делать? ... еле написал это сообщение
loxg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2009, 01:08   #9 (permalink)
01pump
Тимир, см сообщение #2
01pump вне форума   Ответить с цитированием
radeon hd 2900 xt
Часовой пояс GMT +4, время: 07:51.
