11.10.2011, 11:12 | #1 (permalink) |
Проблема в видеокарте?
Это видеокарта начинает "борохлить" или программная проблема в драйверах? Хотя все дрова обновлены с сайта нвидии. Сама видеокарта Zotac GTX460, блок на 500 Вт OCZ, 2 жестака 750 и 500, мать Asus M4A87TD Атлон 2 x3 4 Гб CorsairВрядли нехватака мощности б/п и температура в норме в простое от 37 до 48 Да еще, ошибка драйвера выскакивает как на 64 так и на 32 битной версии Виндоус, разгона нет, разблокировки 4 ядра нет, все на дефолте Пора ее нести в СЦ по гарантии? |
11.10.2011, 11:12 | |
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем Короткое на видеокарте Что за деталь на видеокарте? |
11.10.2011, 12:20 | #2 (permalink) |
Она, родимая... Сначала слетают настройки цвета, яркости, контраста, затем такое вот сообщение, цветные артефакты и наконец полосы и квадраты на весь экран при загрузке, что означает полный пипец. Во всяком случае с моей GTS8800 два раза так было, когда процессор отваливался. Отвалился, я его прогрел, проработала видюха еще пару месяцев и снова отвал, оба раза такие симптомы наблюдал и сообщение о не отвечающем драйвере.
11.10.2011, 12:26 | #3 (permalink) |
Не, у меня настройки не слетают. Дак че ее нести по гарантии? И чем мотивировать? Типа артефакты появляются, ошибка видеодрайвера?
11.10.2011, 13:15 | #4 (permalink) |
А почему бы и нет? Не тянуть же до конца гарантийного срока. Гадать, работает или не работает... оно Вам нужно? Ну, для очистки совести перед походом в СЦ, стоит с драйверами побаловаться, откатить, обновить. Видеокарту в слоте передернуть, контакты спиртом протереть (ластиком только не чистите, ни в коем разе).
11.10.2011, 13:54 | #5 (permalink) |
Ха, я дрова уже разные версии ствил, сейчас последней, не говорю уже про версию виндвос, видяху уже несколько раз доставал и чистил вместе со всеми остальными деталями, только спиртом не чистил
15.10.2011, 18:48 | #7 (permalink) | |
в сервисе и прикинься полным ламером . Главное настаивай на своем и все ок . Да и проверь мать ! Может у ней мозг снесло . Раз звук пропадает , у тебя встроенная звуковая ? |
16.10.2011, 23:07 | #8 (permalink) |
Дурку я всегда врубаю, даже когда телефон запорол сам, ну да ладно. Не, разгоном не баловался, все на дефолте, наврядли проблема в материнской, т.к. там комп начинает глючить по-полной, не только звук встроеный
16.10.2011, 23:10 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
У меня тоже так было, только без артефактов и полос, помогла только пререустановка винды. MSI Radeon HD5770
17.10.2011, 08:35 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ну раз менял версии ОС и дров, тогда и правда неси видюху в СЦ, если конечно гарантия не вышла.
