Старый 31.05.2011, 19:39   #1 (permalink)
Biraight
Unhappy Fps
Есть проблема такого плана: Падает фпс в играх почти мгновенно. Играть просто невозможно. С прокручиванием странниц в браузере тоже проблема- притормаживает. Та же беда даже во флеш играх. Подсажите что это может быть и по какой причине?
Появилась такая фигня после чистки компьютера от пыли и замены термопасты.
Вот конфиг:
БП FSP [ATX450-PNR] 450W, ATX v2.0, P4 12cm 20+4+4pin TUV
Soc775 i945P ASUS P5LD2/C ATX 4*DDR2, PCI-E 16x, Sound, 1*IDE100, 4*SATA RAID, GB
DDR2 1024MB PC6400 800MHz, DDR2 512Mb PC4200 533MHz
PCI-E Asus ATI Radeon HD5670 1024MB 128bit DDR5 [EAH5670/DI/1GD5] DVI D-Sub HDMI
S-ATA-2 160Gb WD (WD1600JS) 7200 8Mb
DVD-RW Dual Layer DVD Nec AD5170-0B, Black
LGA775 P-D 915 64bit (2.80 Ghz) Dual-Core 2x2MB 800 MHz BOX (core name-Presler) w/o VT
P.s. Пересобирал весь компьютер заново. Та же фигня. Видеокарта исправна.
Еще 1 : если писать мувик, например во фрапсе, то fps падает до 15-20.
P.s. Сейчас кулер вращается с частотой 2900+
Ссылка на кулер Кулер Intel Original | Кулеры и системы охлаждения | Комплектующие к ПК | Каталог | DNS
Если дело в нем, то на какой лучше поменять? До 600р
Biraight вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:52   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Может быть дело в драйверах, или м.б. карточку повредил. попробуй погонять её на другом ПК, смени драйвера.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:57   #3 (permalink)
Biraight
Винду переустанавливал и дрова новые поставил. Видеокарта новая, до этого стояла х1600 pro
Старый 31.05.2011, 19:58   #4 (permalink)
phoenix5575
Аватар для phoenix5575
Скрин эвереста под нагрузкой сделан или в простое?
phoenix5575 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 20:10   #5 (permalink)
Biraight
Вот под нагрузкой. Нагружал через фурмарк(супер-тяжелый режим)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:13.
