26.04.2023, 17:46 | #1 (permalink) |
Поменял видеокарту, компьютер стал зависать :(
P.S. (Подключено 2 монитора, оба в разъемы видеокарты, в фумарке видеокарта не греется, не виснет. Во время игр так же не было зависаний, только когда пустой рабочий стол/видео на ютубе или док файл какой-нибудь открыт) |
26.04.2023, 17:46 | |
Ваша проблема будет решаться значительно легче, если ознакомиться с похожими темами Компьютер стал очень зависать Стал зависать компьютер.. Видеокарта? Помогите!!!Компьютер стал зависать а звук идет!!! |
26.04.2023, 18:18 | #2 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
питальник на сколь мощей стоит и какого вендора? Вообще бы полный состав до апгрейда и после.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
27.04.2023, 05:49 | #3 (permalink) | |
Полный состав: ASUSTeK COMPUTER INC. H110M-R (LGA1151) Core i7 3.4GHz Skylake RAM 16gb |
27.04.2023, 20:14 | #4 (permalink) |
Питание проверить всё-же как-то надо. Возможно, что новая видеокарта потребляет больше энергии, чем предыдущая, и блок питания не может обеспечить достаточное питание для всех компонентов.
Возможны ошибки в жестком диске - в некоторых случаях, проблемы с секторами жесткого диска могут вызвать сбои в системе, проверить винт не помешает. память тоже может давать подобные сбои, в вашем случае маловероятно, но для успокоения проверить можно.
Кто понял жизнь, тот не спешит. |
27.04.2023, 22:18 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Удали установившийся автоматом драйвер видеокарты, скачай с официального сайта производителя твоей материнской платы более старый драйвер видеокарты и установи его. Должно помочь.
01.05.2023, 17:20 | #6 (permalink) |
БП был CoolerMaster G650M 650W
В общем проверил жесткий диск и ссд, все были в отличном состоянии. Попробовал с одной(либо менял местами) плашкой оперативки потестить, по итогу слетела винда (я не знаю как это вышло) Но после переустановки винды - проблема ушла P.S. Прогнал видеокарту, оперативку и жесткие диски в тест прогах (всё ок со всем оборудованием) В общем я не знаю в чем была причина, но проблема решена) Всем спасибо за участие |
