20.02.2019, 12:22 | #1 (permalink) |
Проблема с кулером видеокарты
Карта amd radeon r7 360 стала перегреваться и полностью отрубать комп. Происходило это в основном при играх, но даже простеньких (dota2, path of exile, практически на минималках). Установил SpeedFan и увидел интересную вещь. По умолчанию скорость GPU вентилятора стоит 35%(958RPM), но если начать увеличивать процентаж, то максимум - это 45-47%(1288RPM), после чего вентилятор останавливается и работает рывками (раскручивает оборотов до 200 и глохнет). Раньше я мог раскручивать вентилятор до 70-80%(2500RPM) и все было ок. На что можно грешить и какие дальнейшие действия посоветуете. Заранее спасибо. |
20.02.2019, 12:22 | |
Попробуйте найти решение вашего вопроса по данным ссылкам Проблемы с кулером видеокарты Проблема с кулером видеокарты ПОМОГИТЕ! Проблема с кулером на видеокарты 512 МБGeForce 9600 GT. проблема с кулером видеокарты проблема с кулером видеокарты |
20.02.2019, 14:58 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Разобрать систему охлаждения,поменять термопасту и смазать(заменить) кулер...
20.02.2019, 16:41 | #4 (permalink) |
вентилятор на видеокарте, перегрев gpu |
