Старый 06.02.2018, 02:37   #1 (permalink)
NesterGS
По умолчанию Скачки загрузки видеокарты
Здравствуйте. Я столкнулся с такой проблемой, при работе под нагрузкой заметил скачки FPS`a, из-за чего решил провести пару тестов программой MSI Afterburner. После чего в результатах заметил, что в момент просадок сильно падает напряжение на видеокарту. В чём собственно вопрос, как определить в чём проблема в видеокарте или в блоке питания?
P.S. Заметил эти просадки на довольно старенькой игрушке - DEAD ISLAND.
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК: desktop;
Материнская плата: MSI Z270 Gaming Pro Carbon;
Процессор: Intel Core i7-7700K, 4400 MHz;
Оперативная память: Kingston HyperX Fury Black DDR4-2400 8Gb x 2;
Видеокарта: GIGABYTE GeForce GTX 770 4Gb;
Блок питания: Opengate 600w (2014 г.в.);
Охлаждение процессора: Thermalright Macho 120 Rev.A;
Термопаста: Arctic Cooling MX-4;
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows 10 Professional (пиратка)
Разрядность ОС: х64
NesterGS вне форума   Ответить с цитированием
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
Скачки в энергопотреблении, частоты ядра и памяти Видеокарты
зависание компьютера с треском из колонок - скачки в загрузки ЦП
Старый 06.02.2018, 10:29   #2 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Блок питания похоже просадки дает
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 11:04   #3 (permalink)
Evgeniy. D
На видео посмотрите цепь питания, возможно пеиегрев идет...
Evgeniy. D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2018, 11:14   #4 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
11.6В минимальное напряжение, что вполне в норме и укладывается даже в 5% допуск, остальные напряжения в норме.
В упор не вижу графиков загрузки и напряжения ВК! Упавшее фпс соответствует упавшим частотам ядра ВК, а следовательно ВК понижает и напряжение на ядре.
Фпс падает до неиграбельного? Далеко не факт, что столь старая игра должна корректно работать на новых драйверах.
Прикладывайте нормальные графики. Настройте Afterburner так, что бы он показывал загрузку CPU,GPU, их частоты, напряжения в игре. и сделайте скриншоты в момент "падения" производительности. Так же протестируйте Карточку в furmark с мониторингом загрузки, частоты, напряжений ну и еще бы мультиметром во время теста помониторить +12.
Старый 06.02.2018, 13:51   #5 (permalink)
NesterGS
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Приложил файл со скрином из Afterburner'а. Просадки ФПСа с 200-250 до 40 каждые 15-20 секунд, что очень раздражает и после игры в 30 минут начинают болеть глаза от этого.
Старый 06.02.2018, 16:54   #6 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Выставьте в настройках игры вертикальную синхронизацию. И кстати, 75 градусов для десктопной карты - многовато. Проверьте охлаждение.
Старый 06.02.2018, 19:38   #7 (permalink)
NesterGS
Вертикальная синхронизация не помогла, а про температуру - мне кажется это из-за термопасты старой (видеокарте 4 года). Может быть?
Старый 06.02.2018, 19:44   #8 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Если вы ее не меняли и не чистили радиаторы, то вполне может быть
Старый 06.02.2018, 19:57   #9 (permalink)
Evgeniy. D
Сообщение от NesterGS Посмотреть сообщение
так в чем проблема, поменяйте, только соберите нормально что бы СО легло на кристалл плоскостью к плоскости а не лиж бы привинтить)))
С чего вы это взяли???
http://www.nvidia.ru/object/geforce-...l#pdpContent=2
Старый 06.02.2018, 21:26   #10 (permalink)
NesterGS
[QUOTE=Evgeniy. D;2554543]так в чем проблема, поменяйте, только соберите нормально что бы СО легло на кристалл плоскостью к плоскости а не лиж бы привинтить)))
Хорошо, я поменяю термопасту, но если это не поможет, то может это сказать о том, что это проблема в питании?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:22.
