Старый 01.11.2017, 20:00   #1 (permalink)
Tryamka
По умолчанию На экране артефакты, хотя в СЦ "починили" видеокарту
Всем доброго времени суток.
Имею следующее железо:
Intel Core i5 4690K 3.5GHz
MSI GTX970 4G
ОЗУ: KINGSTON HyperX Fury 8GB X2
БП: OCZ 650W
МП: MSI Z97 GAMING 3
KINGSTON SSD 120GB
SEAGATE HDD 1TB
Пару недель назад столкнулся с проблемой, суть которой заключается в артефактах на экране(также вылетал драйвер, при включении компа экран уходил в белый цвет или просто зависал). Появились они в первый раз в браузере. Проверил комп антивирусом, переустановил драйвера, кое-как удалось провести тест в Furmax(после простоя в выключенном пк, их не было какое-то время, и то когда как), итог - артефакты появлялись с 40 градусов. Отнёс в гарантию. Спустя недели(вчера) забрал её - сказали, что "её починили". В накладной написали: "устранение дефекта пайки". Воткнул(А использую VGA/DVI-D), артефактов нет. Ушел в спящий режим, затем вышел и бац - снова артефакты. Небольшая ремарка - до возникновения проблемы довольно часто использовал спящий режим в течение дня.
Подключал монитор к ноутбуку - никаких проблем. На интеловском чипе артефактов нет. Когда подключена видеокарта - они появляются даже в безопасном режиме с вероятностью 70%. Переустановил ОС, эффекта ноль.
БП стабильно держит 5V и 12V линии, проблем быть не должно.
Читал на зарубежных форумах, что у некоторых возникали проблемы с драйверами из-за спящего режима. Гибернацию я, разумеется, отключил. Биос сбрасывал.
Есть ли еще какие-то варианты? (Если представить, что видеокарта здорова)
Tryamka вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто в решении проблем помогает прочтение схожих топиков
Требуется войти с правами администратора, хотя я и есть "Администратор"
Монитор выдает "no signal", хотя все рабочее
Память на системном диске (C) "тает" на глазах,хотя я ничего не устанавливала?!?
При запуске W.Vista панель задач не отвечает и дис к "с" заполнен хотя это не так :/
После переустановки нет звука, хотя все "требования" соблюдены ))
Старый 01.11.2017, 20:20   #2 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 610
Так если гарантия ещё осталась нести обратно.
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 20:25   #3 (permalink)
Tryamka
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Я так и сделаю, но ведь есть вероятность, что проблема действительно не в ней.
Старый 01.11.2017, 20:33   #4 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от Tryamka Посмотреть сообщение
Просто проверь её на другом компе. Если так же то возврат.
Старый 01.11.2017, 20:48   #5 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 45, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 729
Поблагодарили 749 раз(а) в 352 сообщениях
В накладной написали: "устранение дефекта пайки".....
...с помощью прожарки вк в духовке.
Есть вариант прошить биос, но в идеале:
Старый 02.11.2017, 00:29   #6 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 226
Поблагодарили 190 раз(а) в 60 сообщениях
Это не6 вариант. Лечение только одно - замена ГП. Но т.к. стоимость видюхи равна стоимости ГП, заниматься этим нецелесообразно. Несите взад.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
