Старый 09.09.2017, 01:49   #1 (permalink)
Александр134
По умолчанию Заниженные обороты турбин 6950, не работает Crossfire, перегрев
Отчаялся в самостоятельном решении проблемы, прошу помощи.
Конфиг:
gaz68xud3p-b3
i5-2500k
2 x HIS6950 2GB референс, ДРОВА Catalyst 15.7.1
БП ocz-zx1250w
Опера KVR1333D3N9K2/4G
Винт WD10EALX
Винда 7 x64.
Машина долгое время эксплуатировалась для серфинга и автокада, в игры не играли.
Не так давно при попытке успокоить нервы в Battlefield столкнулся с проблемой низкого фпс, зависаний и словил бсод, код которого, увы, не записал.
После долгого шаманства с драйверами, антивирусами и прочим мусором скопившимся в ПК - решено было буквально почистить системник от пыли, сменить термопасту, поставить чистую ОС, драйвера и протестировать видеокарты.
Тест начал с Furmark 1.9. Он запускал только одну видеокарту, прогревая ее до сотни градусов за минуту, и при этом куллер крутился всего на 59% !
Установил Furmark 1.8 Multi-GPU и MSI Afterburner что бы вручную выставить график турбин, при котором 100% оборотов достигается при 90 градусах. Сделано. Начинаем тесты.
Скрин 1. Турбины все на дефолте, свои настройки не применял.MSI показывает температуры в простое, 1gpu - 50, 2gpu - 45, при этом температура 1gpu подскакивает до 64 градусов от серфинга в интернете ! 2gpu не проявляет активности.
Скрин 2. Турбины на дефолте, MSI отключен, работает только бублик. 50 секунд работы, никакой активности видеокарт, судя по графикам, но турбина первой карты закрутилась сильнее (на слух) и карточка сильно прогрелась на ощупь !
Скрин 3. 30 секунд работы бублика, ситуация сродни предыдущей. MSI включен, но куллеры по прежнему на дефолте. MSI показывает 99% активности 1gpu, ее температуру в 96 градусов и обороты куллера всего 57%. 2gpu молчит.
Скрин 4. 1.5 минуты работы бублика. В MSI применил свои настройки турбины. На первой карте она воет на все свои 100%, температура 1gpu - 101 градус, 2gpu по прежнему не заводится.
Температура в комнате 27 градусов. Crossfire везде отображен как включенный. Железо никогда не разгонялось.
Нормально ли то, что от серфинга температура подскакивает на 14 градусов ?
Почему дефолтные настройки турбин ведут себя так что при температуре кипения работают всего на 57-59% ?
Почему не заводится вторая карточка ?
И почему такие огромные температуры видеокарты в простое и в нагрузке, нормально ли это для референсных 6950 от HIS ?
Спасибо.
Александр134 вне форума   Ответить с цитированием
По заголовкам нашлось еще кое что схожее, можете посмотреть
купил xfx amd radeon 6950 что не так
6950@70 или 6970?
560 или 6950
Часовой пояс GMT +4, время: 18:44.
