Старый 06.06.2016, 16:36   #1 (permalink)
Nicolas
По умолчанию Трещит видеокарта
Всем здрасьте! При нагрузке на видеокарту она начинает издавать такой звук, будто железной кружкой водят по решетке в камере заключенных (просто не знаю, как еще правильнее описать этот звук). Появился данный звук после того, как я разобрал весь системник, пропылесосил там все и заменил везде термопасту (на проце, на мостах и на видяхе).
Файл отчета из Аиды: Report.htm — RGhost — файлообменник
Nicolas вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу
системник трещит
трещит жд
Трещит БП зарядника
Трещит звук
Видеокарта трещит, думаю дроссели.
Старый 06.06.2016, 16:58   #2 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Посмотри кабели за кулер у карты не задевают ?
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:01   #3 (permalink)
Nicolas
Сообщение от set of letters Посмотреть сообщение
Все кабели укладывал заново и ничего не цепляет. К тому же звук появляется при нагрузке (в играх).
Старый 06.06.2016, 17:07   #4 (permalink)
set of letters
при нагрузке кулер вращаться быстрее начинает. похоже что кулеру пипец пришел. крышку открой и включи, посмотри что звук идет от него
Старый 06.06.2016, 17:30   #5 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Nicolas Посмотреть сообщение
Меняй или заливай эпоксидкой дросселя на видеокарте....или покупай другую видеокарту.
Старый 06.06.2016, 21:46   #6 (permalink)
Nicolas
Из-за этого у меня монитор не может сразу запуститься после выхода из спящего режима?
Старый 07.06.2016, 21:04   #7 (permalink)
иван2141
Аватар для иван2141
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
пальцем во время треска кулер затормози.если треск пропал то проблема в нём.ну а там уж разбираться надо.от банальной смазки(как у меня было) до замены.
иван2141 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2016, 08:38   #8 (permalink)
Nicolas
Всем спасибо за советы! И впрямь, один из кулеров трещал. Залил шприцом моторное масло и наслаждаюсь тишиной
Тему можно закрыть.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
