18.05.2016, 13:26 | #1 (permalink) |
Отключается монитор во время игры
18.05.2016, 13:26 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Монитор отключается во время распечатки Ноутбук отключается во время игры |
18.05.2016, 13:38 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну 79 это не так и много, помониторь еще температуру ядер процессора, попробуй поменять кабель от видюхи к монитору ...
Вообще есть такая хардкорная процедура - как прогрев видио-проца паяльным феном, иногда помогает устранить некоторые неконтакты/непропайки видюхи ... Попробовать другую видюху если есть ... Почистить контакты PCI-Ex на видюхе (стирательной резинкой) и на мамке (продуть) Если есть другой разъем PCI разъем, попробовать вставить видюху в него ... |
18.05.2016, 13:46 | #3 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
чет как-то круто вы оба начали я бы сначала попробовал заменить видюху/провод/монитор, предварительно почистив и проверив контакты, и не забыв про корректное удаление/установку драйверов и сопутствующих утилит.
18.05.2016, 15:49 | #4 (permalink) |
Все в норме
Заменил провод от БП до Видюхи и включил его в другое гнездо на БП. Всё заработало. Сейчас даже до 60 гр. не поднимается. Спасибо за помощь
07.06.2016, 22:00 | #5 (permalink) |
Всем привет. У меня тоже только в танках просто берёт и перезагружается. Проверил FurMark. Температура поднялась до 100 градусов. Дальше отключил. страшно стало. Других штекеров от БП у меня нет таких, есть большие белые. И на маме нет другого. Что мне то делать?
07.06.2016, 22:57 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
А в магазинах есть переходники MOLEX - питание видео.
отключается монитор |
