12.08.2006, 23:59 | #1 (permalink) |
Какой программой отслеживать изменение температур на видеокарте
1)Купил видяху, и на ее радиаторе как ведется наклейка пряляпана фирменная. Но вот в чем вопрос: она ж припятствует нормальному охлаждению, и карта у меня сильно (по моему греется) МОжно ли снять наклейку эту? Гарантия тогда вместе с ней не слетит? И второй отсюда вытекающий: 2) Какой программой можно отслеживать изменение температур на карте? На диске с дровами ничего подходящего нет... Помогите!) |
12.08.2006, 23:59 | |
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах Какой программой разархивировать файлы Какой программой создавать сайты? Какой программой можно сделать видеоскриншот? Какой программой делать темы. |
13.08.2006, 00:17 | #3 (permalink) |
Уточните, какая карта
Если хотите сохранить гарантию, и аккуратно снять/возвратить наклейку не сможете, лучше не трогать. В гарантийках карты под лупой разглядывают, я даже винтики на них пластиковой отвёрткой кручу :) |
13.08.2006, 20:51 | #4 (permalink) |
Карта так се, XFX 6600Gt 256... сегодня как раз играл, она грелась и тут раз (после пары часов игры) изображение отрубилось и весь экран разноцветными полосами пошел, перезагрузил - все ок. Думаю из-за перегрева все же. А какая температура считается нормальной? Ща какчну прогу, посмотрю до скольки греется
13.08.2006, 21:22 | #5 (permalink) |
Так, нагрелась после 10 мин игры до 42 градусов, хотя на ощупь я бы сказал что повыше . До было 33. Играл бы дольше было бы выше. Это нормально?
14.08.2006, 21:14 | #7 (permalink) |
Вообщето у незнаю как у ATI? а у NVidia 33 это странная температура, потому что для работающей (незагруженной) карты это мало. А еще можешь что нибудь узнать тут: www.nvworld.ru
15.08.2006, 00:45 | #8 (permalink) |
Спасибо, почитаю. Просто меня смутило, причем конкретно то, что как я сказал выше - "экран разноцветными полосами пошел". И карта была очень горячей. Вот и решил что из-за перегрева...
Biggi, рива показывает 33 град не во время игры, до 44 во время. |
15.08.2006, 01:30 | #9 (permalink) |
Сорри, про разноцветные полосы я пропустил, это ПЛОХО. Может радиатор прилегает плохо? или память перегревается? Или гарантийный случай, словом АХТУНГ!!!
15.08.2006, 01:47 | #10 (permalink) |
А производитель то кто? если типа но-нейм то плюнь на гарантию и ставь хороший кулер, а если бренд дорогой то сразу срочно в гарантию, случай серьёзный походу GPU мёртвой D или C серии смотри на ОТК ( Control OK ) если нет наклейки такой значит контроль халява, лучше перестраховаться.. а ещё до смеху бывает,( у нас было сотни раз), протри хорошенько ластиком контакты слота карты, и поставь БП (блок питания) 350-400W и глюки пройдут. NV43 жрёт зараза....
А от битой памяти в основном тока артифакты появляются.... если перегруз то GPU...имхо |
температура |
