#1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Возможно вам будет полезно обратить внимание на эти топики Нет сигнала с компьютера на монитор Нет сигнала на монитор Нет сигнала на монитор Не включается монитор, нет сигнала Нет сигнала с видеокарты на монитор |
#2 (permalink) |
надо чистить компьютер от пыли, да да , к сожалению они очень сильно пылятся, я советую своим клиентам, делать эту процедуру раз впол года... дома почистить немного сложновато, во первых нужен не пылеос а компрессор( хотя в магазинах продаются специальные балоны с воздухом), однако пылит в квартире я не советую, второе это то что, как правило очень грязный компьютер надо разбирать, это я советую поручить специалисту, иначе можно что нибудь повредить, алюбая вещь в компьютере, довольно дорогая.. и третье, может так случится, что в процессе чистки выяснится, что вентилятор на видекарте(к примеру) , вышел из строя и его требуется заменить или смазать, так вот эту процедуру, самое лучшее доверить , знающему специалисту...!!
Забыл самое главное пояснить,.. дело в том что в результате запылённости решоток радиаторов, разных карт и процессора, воздух не попадает на сам радиатор должным образом, к тому же образуется эффект одеяла, между кулером(вентилятором) и непосредственно самим радиатором, и происходит перегрев, что неминуемо приводит к срабатыванию защиты, и компьютер , во избежании поломки и нанесения увечий пользователю, просто отключается,.. кстати перегрев ведёт и ещё к одному очень неприятному действию, сохнут конденсаторы питания процессора(на материнской плате), снижается их емкость, и процессору начинает недоставать энергии, тока, для норальной работы, в итоге он работает медленнее, или переодически отключается.. |
#3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Недавно собрал новую машину. Не прошло и 2-х недель начались проблемы.
Просто так стала перегружаться. Выдает на секунду "синюю смерть" с бегущими надписями (прочитать не успеваю) и заново идет загрузка системы. В чем может быть проблема? Прогонял Si Soft Sandra - по тестам показывает что все ок. Поставил систему с нуля - проблема осталась. Машина: Камень: Intel Core2 Quad Q6600 Мать: Asus P5B Видео: NVIDIA GeForce 9600GT Мозги: 2GB Хард: Seagate Помогите, плз!!! |
#7 (permalink) |
Пуск>>>Панель управления>>>Система>>>Параметры загрузки и восстановления>>> убрать галочку с "выполнить автоматическую перезагрузку"
При следующем сбои системы запомните код ошибки и попробуйте через гугль поискать или напишите сюда код. |
#9 (permalink) |
обнулите BIOS извлеките батарейку на 2-3 мин. из МВ
видеокарта |
