21.09.2015, 11:59 | #1 (permalink) |
Вопрос по видеокарте MSI PCI-Ex Radeon R7 360
Купил новую видеокарту MSI PCI-Ex Radeon R7 360 мат плата Gigabyte GA-990FXA-UD3 ставлю видеокарту, устанавливаю с нуля винду, все работает, по оканчании установки винда подтягивает с центра драйвера на видеокарту, устанавливается, и комп идет на рестарт, при запуске грузится винда и снова рестарт, и так постоянно. Ставлю свою старую карту все норм. Отправил карту в сервис производителя, дали заключение что все в порядке. В чем может быть проблема ? |
Пользователь сказал cпасибо: | sedoy (21.09.2015) |
21.09.2015, 11:59 | |
Моя рекомендация - обратите внимание на похожие темы Вопрос по видеокарте Вопрос по видеокарте Вопрос по видеокарте |
21.09.2015, 12:25 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Установите голую винду,а не сборку с драйверами...Потом ставьте драйвера на материнку,а уж потом на видеокарту...Подключено ли дополнительное питание к видеокарте? Может БП дохловат для вашей конфигурации...
21.09.2015, 12:37 | #5 (permalink) |
Старый пограничник
Там скорее всего технический косяк,а не софтовый..Старая видеокарта работает,а новую скорее всего БП не тянет...
21.09.2015, 12:38 | #6 (permalink) |
Прошу прощения за не полную информацию.
Винда лицензия 10 х64 Блок питания FSP 650 Вт Может стоит попробовать отключить инет и с диска дровишки поставить те что в комплекте ? И вот еще , на материнке писиайка 2.0 а крта писиайка 3.0 или тут без разницы ? |
21.09.2015, 12:40 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
я думаю что программная часть чудит.
если не отключить автоустановку дров червонец иногда выкидывает такие номера, тянет всякий мусор, тем более если вк от амд. Цитата:
21.09.2015, 14:17 | #10 (permalink) |
может этот вариант чем поможет, не знаю: https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/3073930
а так, по моему систему надо ковырять. я теперь не использую эту ос и поэтому не вдаюсь в подробности, может еще кто что подскажет. |
