Вернуться   Технический форум > Форум по мобильным устройствам > Планшеты, коммуникаторы, телефоны и софт к ним
Старый 24.12.2009, 17:44   #1 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
По умолчанию Nokia 5800
Есть телефон nokia 5800 пришел с разбитым дисплеем. клиент сам пробывал вскрывал его. видно по оторванной кнопки на звук оторвано одно ухо куда закручивается болт для фиксации площадки под дисплей. после замены дисплея не включается. в чем может быть проблема?
WOLF007 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно в топиках которые создавались ранее уже есть полезные ответы
Где скачать программу типа ACDSee Mobile для Nokia 5800?
Проблемы с Nokia 5800
Nokia 5800
Нужна программа на Nokia 5800
Моддинг 5800
Старый 24.12.2009, 17:49   #2 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Нужен квалифицированный специалист в этой области, вот и вся проблема.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:55   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от WOLF007 Посмотреть сообщение
до замены дисплея включался?
главная плата целая? прорезов на схеме нету?
шлейф клавиатуры, целый? не задет?
панель как надо закреплена везде? контакты все на местах?
Старый 24.12.2009, 18:16   #4 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
еще не разбирался с ним с дуру сюда написал. как разберусь отпишусь)))
Старый 25.12.2009, 23:19   #5 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
где в схеме можно посмореть напряжения на выходе на дисплей? замеры сделал, выход питания на дисплей составляет 0.91v. но я так думаю там должно быть порядка 2.8v. вот схема на него. разъем выхода на дисплей обозначен как x2470, пятая страница в приложенной книжке.
Тип файла: pdf 5800x_RM-356_RM-428_schematics_v1_0.pdf (1.19 Мб, 2729 просмотров)
Старый 26.12.2009, 09:39   #6 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
есть 6 элементов. с2471 l2470 c2470 на 2.8v и c2473 l2471 c2472 на 1.8v у них с обоих сторон должно просигналиваться питание? или только у элементов l2470 и l2471?
Старый 27.12.2009, 00:33   #7 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
короче ппц. такое чувство что дисплей не подходит. как бы шить не пришлось(((
Старый 27.12.2009, 01:06   #8 (permalink)
Sammy123
дело не в "шить" дело в дисплее!что за дисп?
Sammy123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2009, 01:11   #9 (permalink)
Sammy123
просто на такие вещи нужно оригинал ставить!
Старый 27.12.2009, 01:12   #10 (permalink)
WOLF007
Аватар для WOLF007
дисплей на nokia 5800 фишка в том что и с разбитым дисплеем ноль эффекта. хотя бы юелый экран что ли показывался. а то вообще ноль. оригинал ставил
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
