Установка Windows XP 32 на ноутбук Acer 5715
  • Автор темы Автор темы mig3100
mig3100
10 Фев 2012
добрый вечер!!! прошу обьяснить по конкретней как установить на ноут акер 5715 виндовс хр 32 с флешки.На флешку я уже записал с помощью утилиты Winsetupusb 1,8 .Конечный итог .Необходимо заполнить :Пользователь,пароль и пароль .Где это взять .По какому номеру позвонить.Я позвонил по 88001000800 ,девушка какуюту сказала ахинею и разговор закончился.Обьсните как через флешку установить виндовс хр?
Возьми nlite и сделай собственный дистрибутив с полной автоматизацией. К сожалению, мне сейчас не на чем сделать всë это в картинках, а выложить собственный тоже не смогу. Да и смысла нет. В дистрибутив необходимо добавить драйвера чипсета и USB, больше ничего!!!
На соответствующих вкладках пропишешь серийник, имя, пароль и т.д.
Создашь iso-образ, потом снова запишешь флешку. Устанавливать можно исключительно с USB 2.0
Не мучайся, ставь с диска....
Диск нужно где-то записать. И не всегда ХРюша встаëт, бывает, просто тупит с клавой и мышью, пока не все дрова установлены, поэтому я предпочитаю быстренько накидать свою сборку под конкретную вещь, а чтоб не тратить болванку, работаю с флешки, да и быстрее получается. К тому же бук довольно старый, привод может уже и сдохнуть. Или быть заменëн на винчестер ;)
Я о том что не все старые девейсы поддерживают установку ос с флешки и не всегда удается создать загрузчную флешку с хп.
Лет 10, как 90% аппаратов с флешки ставлю. Но внешний привод действительно держу в запасе )))
Да хоть 20 лет, но по факту не все старые девейсы поддерживают установку ос с флешки.
Да, вроде как и завявленна в мануал поддержка, но на практике, тем более хп не ставиться.
Даже на этом сайте много раз мусолили эти случаи, хп + невозможность установки на раритет с флешки.
Хотелось бы узнать, что это за необходимость? При записи на флешку или уже когда устанавливаешь? Если при записи, то это какая-то чепуха. А вот при установке надо ввести пользователь (любой по желанию) и при необходимости (не обязательно) свой придуманный пароль. Если пароль не вводить, то оставляешь поля пустыми и жмёшь далее или что там ок.
Ввести имя пользователя (Ваше имя или любое другое), пароль можно создать, можно не создавать, просто нажать Далее
Упс, lytboris об этом уже сказал.
