Установка Windows 7 на ноутбук Acer Aspire 5560G
leonid159
5 Июн 2016
при установке windows 7 ноутбук зависает, хоть с диска, хоть с флешки, то же самое происходит и с Dr.Web LiveDisk
ноутбук acer aspire 5560g
какой именно асер? там ещё много букв и цифр в модели.
на какой стадии зависает? ошибки есть?
ОЗУ проверь.
Acer ASPIRE 5560G-8354G64Mnkk, после нескольких принудительных перезагрузок, windows все таки устанавливается
ошибок ни каких не выдает, жесткий диск проверял victoria 3.52, озу тоже проверял Memtest
если планок две то проверить по одной, одна - заменить другой.
а 7ка сборка или оригинал? если просто подождать, установка продолжается?
сборка оригинал, купленная в магазине, установку ждал примерно час и ничего не происходило, планки менял и чистил
с одной планкой как себя ведёт? менял местами или другую ставил?
да, все эти процедуры проводил, изменений ни каких, на не которых форумах пишут: что нужно обновить биос
попробуй другой образ или другую флэшку
флешку другую не пробовал, а установочный диск пробовал всё тоже самое, диски home и pro
Я на такой ноут 10 ставил, летает, как пуля..2 Гб ОЗУ
